Calibran bensaongelma
tonppaa377
- OCF Member 2017
Onko kenelläkään mitään veikkauksia mikä voisi olla ongelmana kun punakantinen calibra sammui ja bensamittarin mukaan oli vielä puoli tankkia bensaa. No koitettiin kuitenkin lähtisikö se käymään kun laittaa muutaman litran bensaa ja sehän lähti, no ajeltiin sitten tankkaamaan ja ajattelin että bensamittarissa on jotain häikkää mutta tankkiin menikin vain 30L bensaa elikkä bensa ei olekaan loppunut missään vaiheessa
Eli siis ilmeisesti bensaa ei tule vajaalla tankilla mutta mistä tämmöinen voisi johtua?
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Re: Calibran bensaongelma
Bensapumpun toiminta tietty aina hyvä varmistaa, mutta tyyppivikana calibrassa tankin sisällä imuputki.
Se on teleskooppinen ja tiivistetty O-renkaalla. Tiivari kun alkaa ajan myötä falskaamaan, niin imee ilmaa vajaalla tankilla.
Tankki alas ja koko anturi/imuputkihässäkkä irti(kiinni tankin päältä isolla muovisella "mutterilla".
Varaa ainakin 8mm kupariputkea lisäksi, sillä mitä suurimmalla todennäköisyydellä laipassa olevat lähtö- ja paluuputket ovat niin ruosteessa että katkeavat letkuja irroittaessa.
Putkenjämät lähtee laipasta kosaanilla lämmittämällä. Ovat tinaamalla kiinni.
tonppaa377
- OCF Member 2017
Ok, kiitti neuvosta. Bensapumppu kyllä toimii eli eikai siinä muukaan auta kun ottaa tankki irti ja tutkiskella
Jännä kun ennen toiminut vajaalla tankilla ihan normaalisti.
Joo, saattaa alkaa oireilemaan ihan yhtäkkiä. Itsellä alkoi pätkimään oikein huolella ja saattoi sitten taas toimia kuukauden moitteetta.
Melko varma merkki tuosta ongelmasta on, jos jakotukissa olevasta venttiilistä painaessa kuuluu yhtään suhinaa tai tulee räkimällä bensaa.
Tiiviissä järjestelmässä ruikkaa kerralla kymmenisen millilitraa bensaa ulos ja paineet on poissa.
tonppaa377
- OCF Member 2017
Taitaa olla aika selvä tapaus siis.. painoin tänään siitä venttiilistä ja bensaa tuli räkimällä.
tonppaa377
- OCF Member 2017
Juu elikkäs vaihdoin sinne tankkiin kokonaan sen "tankkilaitteen" ja nyt auto on toiminut hyvin. Nyt vain alkoi tekemään semmoista että kierrokset laskevat hitaasti ja tyhjäkäynti on hieman yli 1000rpm.. Mistähän mahtaa johtua? imuvuoto?
Tyhjäkäyntisäädin todnäk jumittaa. Ajan mittaan myös tyypillinen vikakohde. Seuraat SFI kotelon kuskinpuoleisesta nurkasta lähtevää kumiletkua, niin löydät kikkulan imusarjan alta.tonppaa377 kirjoitti:Juu elikkäs vaihdoin sinne tankkiin kokonaan sen "tankkilaitteen" ja nyt auto on toiminut hyvin. Nyt vain alkoi tekemään semmoista että kierrokset laskevat hitaasti ja tyhjäkäynti on hieman yli 1000rpm.. Mistähän mahtaa johtua? imuvuoto?
Joko vittumainen, tai tosi vittumainen irroittaa riippuen kumpaan suuntaan letkuklemmari tk-säätimen persuksissa sojottaa. Onnistuu kyllä yläkautta irroittamaan viimeistään laturin irroituksen jälkeen.
CRC:tä sisään, kevyttä hölskyttelyä ja liruttaa ylimääräiset pihalle. Toista tämä pari kertaa ja palikka takaisin paikoilleen.
Aina putsaaminen ei auta ja joutuu hommaamaan uuden...
tonppaa377
- OCF Member 2017
Ok, täytyy siis irroitella se ja koittaa saada se toimimaan.
Kiitos taas neuvosta!
tonppaa377
- OCF Member 2017
Mikähän tuota nyt riivaa.. Nyt satunnaisesti käy tyhjäkäyntiä aaltoillen ja pätkäisee kun painaa kaasua, eikä myöskään vastaa kovin hyvin kaasuun. tekee siis vain välillä tuota. En ainakaan imuvuotoa löytänyt mistään, Voisiko joku anturi vedellä viimeisiään kenties?
tonppaa377
- OCF Member 2017
Lukasin vikakoodit niin anto semmosen kun 93 Hall anturin jännite matala tjsp, Nollasin vikakoodit eikä sitä tullut enää. Bensapumpun releenkin vaihdoin kun sattui sellainen olemaan. ei ainakaan nyt pätkinyt yhtään kun käyttelin sitä pihassa.
