A vectran kone nakuttaa
0pel4life..
Viesti Kirjoittaja 0pel4life.. »
1.8 kasi venttiilinen kone kyseessä, 95 vm. Eli tuollanen tuttu metallinen, tasainen nakutus, tihenee tietysti mitä enemmän kierroksia. Listaanpa tähän jotain faktoja:
-Ilmenee vasta kun kone on lämmin.
-Öljynvaihdon jälkeen nakutus loppui vähäksi aikaa.
-Käyntiin tai tehoihin ei mitään vaikutusta.
-Öljyn kulutus normaalilla tasolla.
Mikähän mahtaa äänen päästää? :yawn: autollakaan ei ole ajettu kuin "vasta" 220tkm.
Re: A vectran kone nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hydrauliset venttiilin"nostimet" jumittaa. Tee seuraava:
-Kaytä moottori kuumaksi
-Sammuta
-Kaada 0,5L polttoöljyä öljyn sekaan, tai hae kallista Fortea/Wishiä/Wynssiä...
-Käytä moottoria 15min noin 2000-2500kierroksilla
-Vaihda moottoriöljy ja suodatin
Toi monesti auttaa.
FullMetal
harvinaisempaa on 1.8 koneessa tuo nostajavika. Riippuu miten kova tuo metallinen naputus on mutta yksi vaihtoehto on paskana oleva nostaja.
toinen vaihtoehto on kiertokangen alapäässä oleva laakeri jonka saa rikki jos tekee kannentiivisteen vaihdon vaihtamatta samalla öljyjä.
1.6 8v koneissahan noita nokka akseleita / nostajia on mennyt ja kulunut enemmän.
FullMetal kirjoitti:harvinaisempaa on 1.8 koneessa tuo nostajavika.
On niitä paljon. Oireilee just noin että vanhoilla ohentuneilla öljyillä ääntelee ja uusilla hiljenee.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
1.6 oli mulla murheenkryyninä, ei auttanu uudet öljyt eikä pesutkaan ... oli sitten nokan syöny loppuun. En tiedä onko 1.8:ssa sitten tuota ongelmaa ... koneessa ei mitään muita merkkejä ollut huonosta voitelusta, paitsi tuo täsyin loppuunkulunut nokka-akseli.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
