Opel Omega 3.0 vm 2000.Ongelma nopeusm
Agemo
Viesti Kirjoittaja Agemo »
Opel Omega 3.0 vm 2000.Tänään ajossa nopeusmittari näytti nollaa ja abs,tc valot syttyi kojelaudassa.Missähän saattas olla vika.Tosin hetken päästä taas pelas ok.
T.Agemo
Re: Opel Omega 3.0 vm 2000.Ongelma nopeusm
Viesti Kirjoittaja ?! »
Täältä ääni vialliselle abs anturille tai abs yksikölle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Agemo
Moi.
Tuntuu siltä,että kun on nyt ollu hiukan viileenpää niin vikaa ei ollut kuin ajoittain.Eli abs boxi ei ole kokonaan rikki.
Pitäsköhän katsoa boxin liittimien kontaktien kunto?
Missä toi boxi on?Ja mitä kannattaa tehdä liittimille?
Ja mitä muuta vois tässä vaiheessa tehdä?
ABS/TC yksikkö löytyy konehuoneesta,siihen menee jarruputket pääsylinteristä.
Jarruputkien suunnalta löytyy numerosarja josta selviää yksikön malli.
Mulla olisi 0 265 203 002 numerolla oleva hintaan 30e.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Agemo
Joo ei kyllä löydy ainakaan yläpuolelta katsottuna konepelliin alta semmosta laatikkoa johon kaikki jarruputket yhtyy.
Siis eipä löydy sitä boxin numero sarjaakaan.Vika on ajoittainen ja lämpimänä tulee päälle.Olisi ensin voinnut tarkistaa liittimien kunnon,jos olisi löytänyt sen purkamatta.Onko joku vaihdattanut boxin ja mihin hintaan??
Kai sitä voi ajella vaikka vikavalot palaakin.Abs ja nopeusmittari ei sitten vaan toimi.Navistahan nopeuden näkee,jos sitä nyt tarvitsee.
Katsastuksessa pitää varmaan olla kunnossa?
vnslkd
Viesti Kirjoittaja vnslkd »
Agemo kirjoitti:Joo ei kyllä löydy ainakaan yläpuolelta katsottuna konepelliin alta semmosta laatikkoa johon kaikki jarruputket yhtyy.
Kuulostaa äkkiseltään hyvinkin pitkälle tuon abs-ohjausyksikön vialta. Täristelee ajan myötä pari juotosta irti ja oireet ovat juuri mainitsemasi kaltaiset. Itsellä ja varmaan melko monella muullakin v6 b2 ombun omistajalla tullut vastaan sekä Audilla joissan malleissa samat osat. Helpoin varmistaa vian ollessa päällä kytkemällä esim. op-com autoon ja jos abs:iin ei saa yhteyttä, on vikapaikka melkolailla varma.
Löytyy tuolta ohjaustehostimen säiliön alapuolelta, tuossa kuvassa rompoolia ja itse abs-yksikön ohjausyksikkö irroitettuna.
Ja tuossa itse ohjainyksikkö
Jos lontoo taipuu niin täällä juttua aiheesta: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90627.0
Lyhkäisesti voit joko etsiä sopivan purkuosan, lähettää nykyisen korjaukseen autoelektroniikkaa korjaavaan yritykseen tai ostaa uuden (järkyttävän kallista). Itsellä kävi tuo ohjainyksikkö Rovaniemellä Sercapilla korjauksessa: http://www.sercap.fi/product/15/bosch-a ... men-huolto
Ja kyllä, katsastuksessa pitää olla kunnossa.
Omega B2 x25xe
Agemo
Varmaan vikakoodin purkulaitteella jossa on OBDII ja EOBD voi lukea vuoden 2000 mallia?
Vai miten on?
vnslkd
Jos sillä pääsee muihinkin järjestelmiin kuin pelkästään moottorinohjaukseen, niin luulisi toimivan. En uskalla mitään varmaa veikata :)
Tuntuisi järjestään kaikki vastaavilla oireilla olevat B2 Omegat (ainakin v6) vaativan tuon abs-ohjausyksikön huollon tai vaihdon. Jos ei ole laitetta millä tutkia niin voi ainakin vilkaista että abs-kehät on puhtaat ja ehjät sekä mahdollisesti mitata antureiden näyttämät arvot. Foorumin kätköistä löytyy näistä lisää. Summamutikassa osien vaihtamiseen en minäkään usko, mutta aika usein tämä vika tuntuisi olevan tuolla abs-ohjausyksikössä.
Omega B2 x25xe
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Ei ole OBDII vielä tuossa moottorinohjauksessa. OBDI on.
Kyllähän boksin toimimattomuudesta tulee muitakin vikoja kuin ettei nopeusmittari ja abs toimi. Lakkaa toimimasta myös luistonesto, ajotietokone, vakionopeudensäädin, nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin, mankan automaattinen volume-säätö...
Itsellä viime syksynä tuli vastaava vika ja ei auttanut kuin purkaa boksi irti ja käyttää korjattavana. Itse käytin Kuusankoskella Romlab nimisessä firmassa. 120e muistaakseni korjauksesta maksoin. Vaasassa on ainakin vastaava Vekatronics, joka noita myös korjaa.
Hieman kelju purkaa irti:
-Akku irti
-Akun takaa isot liittimet auki ja sivuun
-Moottorinohjausboksi johtoineen sivuun (moottorin päälle)
-Ylävesiletku pois
-Boksin torx-pultit (6kpl) on aika vittumaiset, mutta kyllä ne sieltä lähtevät
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Agemo
Kiitos Pasi tiedoista.
Ihmettelinkin onko Juhannus vienny voimat,kun hitaassa vauhdissa saa vääntää kovemmin rattia.
Vika on edelleenkin ajoittainen ja tulee vain,kun kone on lämmin.Ja ei silloinkaan aina.
Usein se tulee päälle,kun on ajanut lujempaa ja sitten hidastaa.
Onko Uudellamaalla mitään abs boxin korjaus firmoja?
Homma sais varmaan vauhtia jos pimenis kokonaan.
Sieltähän se löytyi tehostimen säiliön alta pimennosta.Eipä pääse lukemaan sen tyyppiä purkamatta.
Eikä viittis ottaa irti,kun autoa tarvitaan.Sais jostain toisen oikean boxin ja kävis jossain korjaamolla laitattamassa paikalleen.
Itse en rupea siihen hommaan.
vnslkd
Ajamista sen ohjausyksikön irroittaminen ei estä, silloin ei vain toimi nuo edellämainitut nopeusmittari, abs, tc, servotronic jne. Jos ajelee ilman tuota ohjausyksikköä, niin kannattaa samalla suojata hieman sitä abs-yksikön paljaaksi jäävää pintaa ja vetäistä vaikka muovipussi tms. suoja myös johtosarjan liittimen päälle, ettei ole joka paikka ihan hiekkapöllyssä kun asentelee sen ohjausyksikön takaisin.
Omega B2 x25xe
Agemo
On jännä vika.Välillä toimii pidempäänkin ja välillä pätkii vähän väliä.
Onko mitään hyvää korjaamoa Uudellamaalla minne vois viedä?Vai oliko vielä jotain,minkä vois itse tehdä/tsekata?
Kohta pukkaa katsastusta.
T.Agemo
