Astra h keskuslukko
Tonijantti
Astra h keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Tonijantti »
Elikäs astra h 2004 keskuslukko lakkasi toimimasta.
Sulake oli palanut, vaihdoin sen. Ei vaikutusta.
Nyt käynyt korjaamolla pari kertaa "korjaamassa" ovien johtoja,
Edelleenkään ei toimi.
Vasemman taka oven avatessa sisävalo sentään syttyy, näin ei tapahtunut ennen.
Ekalla korjauskerralla saivat siis radion rätisemään ja tänään takuuseen korjasivat sen
Vian.. Sanoivat että kuskin oven lukkolaite rikki. Voiko johtua siis siitä että
Keskuslukko ei toimi? Keskikonsolin napistakaan ei siis mitään toimintaa..
:bonk:
Tonijantti
Re: Astra h keskuslukko
Ja tänään huomasin että kaukosäätimellä toimii takakontin lukko, mut ei mikään muu..
Ei kenelääkään olisi mitään vihjettä mistä vikaa voisi etsiä? Tai voiko siis viallinen kuskin oven lukkolaite
Tehdä kaiken tämän?
Tonijantti
Kiitos tämän palstan!
Muista osioista luin ja kokeilin.. Eli akun miinus kenkä irti 10 minuuttia ja takaisin,
Seurauksena että kaikki toimii niinkuin pitääkin!
Onneksi en uskonut korjaamoa ja mennyt ostamaan oven lukkolaitetta. (172€ plus asennus)
Johdot siis kuitenkin olivat poikki vasemmasta takaovesta, eli korjaamossa olivat ne ihan oikein korjanneet, mut eivät "osanneet" akunkenkä resetointia tehdä..
Toivottavasti tästä jollekin tulevaisuudessa hyödyllistä tietoa..
