Astra 2010 vara-avaimet ei toimi, koodaus? (H- tai J-sarja?)
rascal
Viesti Kirjoittaja rascal »
Ostin Astra farmarin 2010, mutta vara-avainten kaukosäätimet ei toimi, eikä niillä pysty lukkopesästäkään aukaisemaan ovia. Onko nuo jotenkin koodattavissa/synkronoitavissa itse? Lukuisia ohjeita tältä keskustelupalstalta ja muualta netistä koskien avainten koodausta löytyy, mutta ne eivät toimi; ovat lienee vanhempien Opelin avaimien koodausohjeita.
Toinen ihmettelyn aiheeni koskee, että onko Astrani H- vai J-sarjaa? Sitä markkinoitiin Ultimate Wagonina, mutta rekisteriotteessa lukee Station Wagon.
Zafira
Re: Astra 2010 vara-avaimet ei toimi, koodaus? (H- tai J-sar
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Siis ne eivät käy lukkopesäänkään? Kaukosäädin ohjelmoituu kun käännät virrat päälle ja painat jompaa kumpaa avaimen nappia.
Astra H
Astra J
rascal
[quote="Zafira"]Siis ne eivät käy lukkopesäänkään? Kaukosäädin ohjelmoituu kun käännät virrat päälle ja painat jompaa kumpaa avaimen nappia.
Toinen varaavain ei käy lukkopesäänkään (se linkkuavain). Virtalukkoon käy. Kolmannesta avaimesta, joka ei ole "linkkuavain", ei niin väliä, mutta olishan se kiva jos senkin saisi toimimaan.
H-sarjan astralta tuo meidän ajopeli näyttää.
rascal
Ja tuo virrat päälle ja napin painaminen ei auta.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Station Wagon meinaa farmaria. Ultimate on noiden viimeisen vuosimallin (2010) varustelutaso. Aiemmin valittavina olivat Comfort, Enjoy ja Sport. On vaan myyntitekstistä pudonnut "Station" pois välistä :D
Onhan kaukosäätimissä varmasti paristot ja oikeinpäin sisällä? Oletko kokeillut vaihtaa paristoja?
rascal
Nalen kirjoitti:Station Wagon meinaa farmaria. Ultimate on noiden viimeisen vuosimallin (2010) varustelutaso. Aiemmin valittavina olivat Comfort, Enjoy ja Sport. On vaan myyntitekstistä pudonnut "Station" pois välistä :D
Paristot on vaihdettu ja oikein päin. Itseasiassa vanhatkin paristot olivat toimivat, mutta ei toiminut ovien avaus niilläkään. Ja kaikki "nettivinkit", joita löytyi paljonkin avainten koodaukseen liittyen vanhemmista vuosimalleista, on kokeiltu. Mietin vaan, että onko tässä 2010:ssä joku uusi jippo, joka olisi vielä jäänyt huomaamatta. Myyjäliike on valmis korjaamaan vian, mutta olisihan se aina kätevämpi, jos siihen pystyisi itse, kun se vie aina oman aikansa, kun huollossa käy...
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
rascal kirjoitti:
Se avaimen piirilevy voi olla vioittunut. Kerta myyjäliike on valmis korjaamaan vian, niin helpompi on jättää se niille. Tilaavat uuden/uudet avaimet ja jos sekään ei riitä voi ohjausboksissa olla häikkää.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
toimiiko ne lukkopesät sillä pää avaimella?onko vara-avain samanlainen kuin pääavain?
rascal
Jartsa kirjoitti:toimiiko ne lukkopesät sillä pää avaimella?onko vara-avain samanlainen kuin pääavain?
Pääavain toimii moitteettomasti, sekä kauko-ohjaimella, sekä oven lukkopesään. Ja vara-avainten kielekkeet on identtisiä pääavaimen kanssa.
rascal
Ongelma ratkaistu merkkihuollossa. Selvisi, että toinen viallinen taittuva vara-avain oli kokonaan sökö, eli ei saatu koodattua. Toinen vara-avain alkoi huollon koodauksen jälkeen toimia.
