polttoaineen esilämmitys e85:lle
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Eli ideana oli kokeilla e85:lle eräänlaista "hehkua" eli olisiko jollain tietoa löytyisikö suoraan jostain sähköllä pelavaa polttoaineputkeen liitettävää lämmitintä joka nopeasti kykenisi nostamaan putken lämpötilan +50c tietenkin putken pitäs kestää 5bar paineet.
Ideana toteutuksessa olisi että kun e85 ei oikein kylmänä toimi hyvin alhaisen höyrystymisen vuoksi niin ennen kylmäkäynnistystä "hehkutettaisiin" suuttimien lähellä olevat putket +50c jolloin polttoaine höyrystyy paremmin ja helpottaa käynnistystä.
Toki vehe pitäs olla sellanen ettei myös lämmitä liikaa aiheuttaen palovaaraa...
Vai onko edes mitään mahdollisuutta ko vehkeen toimia?
HerraIhme
Re: polttoaineen esilämmitys e85:lle
Tietenkin jos joku keksii mistä saisi ptc vastuslankaa joka kestäisi noin 400w ...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Laita lohkolämppäri tankkii. Tosin se taitas vaatia vähän sen lämppärin tehon tiputusta?
JEEEEEEEEEEEEE!
HerraIhme
Keme kirjoitti:Laita lohkolämppäri tankkii. Tosin se taitas vaatia vähän sen lämppärin tehon tiputusta?
Emmä yritä tehä aikapommia:D
Pitäs lämmittä se muutama senttilitra suutiten läheltä ja muutamassa sekunnissa.
ezplay
Viesti Kirjoittaja ezplay »
Etanolin luvatussa maassahan eli Brasiliassahan noita on kehitelty jo vaikka kuinka. Portugali jos taittuu niin löytyy paljon juttua.
Tässä Boschin näkemys: https://www.youtube.com/watch?v=yS5Za2DIGV0
Ihan fiksun olonen vehje josta tuskin olis aivan mahdoton rakentaa omaa yksinkertasempaa versiota.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Imuilman lämmitys voisi olla toinen vaihtoehto?
etanolking
Viesti Kirjoittaja etanolking »
No niin Brasiliassa käytössä E98 minkä kanssa joutuu käyttämään vippaskonsteja koska ei halua lähteä käyntiin alle +20
2 eri järjestelmää eli erillinen "pissapojan säiliö" jossa pumppu ja 1 suutin imusarjassa tai imuputkessa ja sitten lämmitys mistä jo monta vaihtoehtoa. Mutta pelkällä etskulla ajo talvella nostaa kulutusta tosi paljon joten ei ongelmia kun otta bensaa sekaan esim 20-50%
P.S oikea Lambda ohjattu boxi made in Brasil www.fuelflexfinland
etanolking
www.fuelflexfinland.fi taisi aloittaa ensimmäisenä Suomessa etskusarjojen myynnin
Obelixii
Saa suomesta vielä bensiiniäkin, talvella muutama litra joukkoon ja ei ongelmaa. :)
