Missä voisi vika olla? Tuli katsastuksessa hylky airbag ja moottorin häiriövalot ei pala. Testeri ilmoitti vikaa mittaristossa .mittari oli korjattavana eikä löytynyt vikaa. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa.?
Autona vectra c vm,2007
Airbag ja moottorin vikavalo ei pala
piku79
Viimeksi muokannut Rookeri, 11 Kesä 2014, 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: otsikko korjattu
piku79
Re: Airbag ja moottorin vikavalo ei pala
piku79
Olisiko tietoo mistä löytyy sähkökaaviota mittaristosta.
Liitinpinniin 11 tulee jännite sulakkeelta FI 26 , kyseinen jännite on virtalukon takaa ja menee moottorin häiriövalolle. Tarkista siis tuo sulake.
Airbagin merkkivaloa ohjataan can - väylän kautta tai sitä ei ole osoitettu kytkentäkaaviossa.
Minkä vikakoodin se testeri antoi ??
Kenttäapuohje: 1486
Vika: Turvatyynyjen varoitusvalo - Palaa
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002... All
Valitus: Turvatyynyjen varoitusvalo palaa.
Syy: Maattokosketus vaurioituneen johtimen johdosta keskikonsolin tuen kohdalla.
Tuotanto:
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa on lämmitys /AC -käyttölaite poistettava.
Eristä johto ja liimaa eristysnauhaa tukitangon teräville reunoille
tai kysy neuvoa ETAC:lta, puhelinnumero 0180 5012333.
Ryhmä: N - sähkövarustus
Vikaryhmä: 01 - Murtunut tai repeytynyt,04 - Sähkövika
Vikakoodi: B0024,B0014,B0030,B0043,B0045
Jos tuossa kuvauksessa tarkoitettu johdin on katkennut kokonaan, niin ymmärtääkseni turvatyynyjen varoitusvalo ei pala.
Kenttäapuohje: 1486
Tuotanto:
Apuohje:
piku79
No eihän siellä ollut sulaketta laisinkaan. Nyt valot toimii.kiitos neuvoista.
Siis ei ollenkaan sulaketta kyseisessä paikassa ???
Oisko sitten jäänyt laittamatta mittariston korjauksen yhteydessä ??
Eihän se kuitenkaan alunperin ole voinut pois olla.
Pääasia tietty, että nyt valot toimii
Ole hyvä.
Ole hyvä.
