Z20LER M32 laatikkovaihtoehdot?
Undertaker
Käykö mikä tahansa M32 lodju Z20LER perään?
Noita näyttäisi olevan laajalti saatavilla diiseli ooppeleista mutta käykö ne heittämällä tuon zafiran Z20LER perään?
Re: Z20LER M32 laatikkovaihtoehdot?
Jos olen suinkin oikein tulkinnut motor talk forumin topiccia, niin ei käy dieselin M32 laatikko.
Siinä on eri perävälitys ja myöskin erilainen vaihteiston koppa. Pitäisi kytkinpaketti vaihtaa myös, jos dieselin laatikkoa meinaa laittaa.
http://www.motor-talk.de/forum/m32-getr ... 32996.html
LEL:n laatikko todennäköisesti sopii.
Undertaker
Luulis kait Z20LET / LER / LEL käyvän ristiin. Konehan on käsittääkseni sama eri ahtimella?
Z20LET - koneen jatkona on F23SRT - laatikko... ei M32.
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
Undertaker
Mikäs tää sit on?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Oon tuosta vähän hieronut kauppaa.
Tuo ei ihan suoraan sovi Z20LET - koneeseen , vaan vaatii muutossarjan.
http://www.motorbasar.de/eds-ansaugbrue ... 79182.html
Undertaker
mutta pitäs mennä z20ler koneen perään zafiraan?
Oletettavasti on Z20LEL - koneen laatikko. Fyysisesti todennäköisesti sopii, mutta vaihteiden välitykset ovat toiset. Katso opel.infos linkin taulukosta.
LEL - koneen laatikko on variante 1 ja LER - koneen laatikko on variante 2.
Undertaker
Eri välitykset eivät sinänsä haittaa. Aikoinaan a-zafiraan vaihdoin cr laatikon sijaan wr laatikon.
Nalen
Aika jännää, että LEL ja LER koneilla olis eri laatikot. Mun mielestä ovat vain eri tehoversiot samasta koneesta eli olis vaan eri ohjelma. LEL=170 ja LER=200. LEH=240, joka siis OPC:n kone, on sitten moottorin sisuskaluissa ja ahtimessa eroja LEL ja LER koneisiin. Siinä vois hyvinkin olla myös eroja laatikossa.
Z20LET koneesta en sitten tiedäkään. Käsittääkseni sitä ollut vain Zafirassa.
LEL ja LER - koneissa on eri vaihteiden välityssuhteet... ihan loogista, että laatikko on sovitettu tehojen mukaan. LEH- koneessa on sitten ihan eri perävälitys.
Nalen
Kun kerran kummastakin koneesta saa saman tehomäärän ulos, niin silti viritykset ovat erilaiset ja toinen ehkä kulkee paremmin vaikka vartilla tai tietyillä radoilla pelkästään vaihteiden välitysten vuoksi
Tietenkin nyt pois suljettuina moottorien yksilöllisyys.
Snike
LEL, LER ja LEH laatikot sopii. Välitykset on lähellä toisiaan ja niillä ei niin isoa väliä ole. Heitä samalla LEH kytkinpaketti niin ei tarvii heti kytkintä vaihdella jos tehoja nostattaa
Undertaker
Kiitti tiedosta!
