Vectra c 2.2 vm 2003 flekti pyörii koko ajan
Onko vastaavaa kenelläkään sattunut. Kysessä y22dtr. flekti pyörii koko ajan ja antaa koodin Opellilla p0117 eli alijännitettä. Onko tuossa mallissa syylärissä jotakin anturia tai relettä joka lukee myös veden lämpötilaa? Koetaulussa jakarin kuva aina kun flekti pyörii oli auto kuuma tai kylmä. Aina kun jakarin kuva taulussa niin lmpömittari ei toimi. Muulloin toimii. Lämpöanturi on uusi.
kari.rautio
Re: Vectra c 2.2 vm 2003 flekti pyörii koko ajan
Kysyt onko jotakin anturia ja kerrot että lämpöanturi on uusi ?
Syylärissä ei ole relettä.
Eikö nuo oireet viittaa siihen, että jäähdytysnesteen lämpötilan mittaus ei toimi. Silloin kun ei toimi, on jakarin kuva ja flektin ohjaus käynnistää varmuuden vuoksi flektin, koska oikeasta lämpötilasta ei ole tietoa.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Juu kyselin onko mahdollisesti syylärissä vaikka jokin anturi tuon anturin lisäksi joka on termostaatin vieressä tai onko mahdollisesti rele jossakin joka katkoo tuota flektiä. Tietty jos virta on alhainen se ei oikein viittaisi releeseen.kari.rautio kirjoitti:Kysyt onko jotakin anturia ja kerrot että lämpöanturi on uusi ?
P0117 oisko vapaa suomennos jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen virtapiirin jännite matala. ja ehkä hieman tarkempi suomennos kuin vain pelkkkä "matala jännite"
putsaa se jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen liitin+laita siihen kontaktisprayta. ja tutki johtosarjaa siltä liittimeltä niin paljon kuin pystyt jos löytys selkeää hiertymää että hiplaa runkoon.
tuossa linkki toiseen samallaiseen vikaan samassa moottorissa http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=224747
