Mitä hyötyä kartiosuodattimesta ?
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Edellinen omistaja on laittanut Omegaan tuollaisen kartiosuodattimen . Mitä hyötyä siitä on,vai onko yhtään mitään? Katselin netistä noiden hintoja ja ovat jostain 15 eurosta 250 euroon. Näyttää tuo olevan sen verran likainen,että kai pitäisi vaihtaa,mutta kannattaako siihen sijoittaa enemmän kuin se 15 egeä ??
Re: Mitä hyötyä kartiosuodattimesta ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hommaa ennemmin sinne orggis putsarikotelo ja vakiosuodatin.
Näkemättäkin uskallan väittää, että tuo kartiofiltteri imee suoraan konehuoneesta kuumaa ilmaa ja vaan vähentää tehoja.
Yleensä noissa on ideana se, että niitä pestään ja öljytään, eli ei ole tarkoitus heittää vesilintua aina kun likaantuu.
Öljynkin kanssa moni lutraa liikaa ja lopputuloksena on lisää ongelmia, jos autossa sattuu olemaan ilmamassamittari.
Gearbox
No mites noi pestään ja öljytään ? Osaatko sanoa mistä ohjeet ??
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Just pesin ja öljysin oman K&N:n paneelifiltterin. On siis oletettavasti samaa materiaalia kuin se sun kartiofiltterikin.
http://www.knfilters.com/cleaning.htm Tuolta ohjeet pesuun ja öljyämiseen. Ainakin K&N filttereitä suositellaan puhdistettavan ja öljyttävän vain K&N:n siihen tarkoitetuilla tuotteilla eikä pesemään esim. liuottimilla tai öljyämään WD40:n kaltaisilla öljyillä.
Nykyään taitaa melkein joka tarvikeliikkeestä löytyä huoltosarjoja, joista löytyy pesuaine ja öljy.
Itse ostin aikanaan motonetistä pipercrossin setin.
Pesuaine suihkutetaan filtteriin ja annetaan vaikuttaa tovi. Tämän jälkeen huuhdellaan(mielellään sisältä ulospäin, jotta lika ei painu syvemmälle suodattimeen).
Kunnollisen kuivumisen jälkeen filtteri öljytään.
Pipercrossin sarjassa öljy on spray-pullossa. K&N:n öljy oli ihan vaan pullossa.
Riippuu vähän suodattimesta ja öljystä miten homma tapahtuu.
Puuvillaiseen lamellifiltteriin öljy lirutetaan lamellien harjoihin ja annetaan imeytyä rauhassa parikymmentä minuuttia. Jos jää kuivan näköisiä kohtia, niin niihin tippa lisää.
Ei kannata kerralla laittaa kovin paljoa öljyä, muuten sitä tulee liikaa.
Mulla oli(tai siis on vieläkin varastossa) RaidHP:n vaahtomuovifiltteri. Sen öljysin spreijaamalla tasaisesti kerroksen joka puolelle ja annoin imeytyä vartin verran Tämän jälkeen käsipaperilla painelin filtterin ulkopintaa, jotta ylimääräiset öljyt jää paperiin.
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb »
Hyötyihin en ota kantaa, ehkä skidisti parempi vaste kaasuun mutta lähinnä imuäänien takia oon sellasen laittanu.
tässä ihan mielenkiintonen testi aiheesta jos jaksaa 10min uhrata päivästään 8)
https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
Corsa D GSI '08
Gearbox
Kiitos kaikille tiedoista. Tilasin edustusliike Oinoselta puhdistussarjan.... Täytyy myöhemmin katsoa mitä teen k o härpättimellä...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyseenalaiselle hyötypuolelle jää lähinnä kovemmat imuäänet ja tunnetusti ääni on voimaa.
