Omega 2.5TD ei toimi MAFin kanssa
Dest
Viesti Kirjoittaja Dest »
Mikähän ongelmana kun omega toimii paremmin ilman ilmamassamittaria kuin sen kanssa. Ostin uuden ilmamassamittarin ja vaihdoin ilmasuodattimen, mutta ongelmat ei poistunut sillä.
Välillä kiihtyy ihan normaalin oloisesti mutta pienistä nopeuksista tasasesti kaasua lisäämällä ei vastaakkaan kaasuun vaan kiihtyy hitaasti. Kun tuo tapahtuu ei ole väliä painaako kaasun pohjaan vai puoliväliin. Kun löysää kaasun kokonaan pois ja polkasee uuestaan pohjaan niin vaihtaa pienemmälle ja kiihtyy vähän paremmin. Yleensä nämä tapahtuu esimerkiksi liikenneympyrästä uudestaan 60 kiihdyttäessä. Jos kaasua antaa kunnolla niin sillon kiihtyy ja kierrättää, mutta rauhallisesti aloitettu kiihytys aiheuttaa ton ettei vastaa kaasuun.
Ajelin jonkin aikaa ilman maffia ja sillon en näitä ongelmia huomannut. Vastasi kaasuun normaalin tuntosesti kun eri nopeuksista vaihtelevilla tavoilla kiihdyttelin.
Öljyjä puskee jonkin verran jostain imupuolelta konehuoneeseen, liekkö miten normaalia tuo?
Automaattilootalla, mutta vaihteistoon tuskin liittyy kun ilman tota maffia toimi paremmin.
arieewertti
Re: Omega 2.5TD ei toimi MAFin kanssa
Viesti Kirjoittaja arieewertti »
Aikoinaan painin hieman samantapaisten ongelmien kanssa ja syylliseksi paljastui tukittu erg-venttiili ..
Dest
EGR-venttiili on tukittu. Onko muilla ollu ongelmia ton tukkimisen kanssa ja miten ne ratkottu? Vai pitääkö palauttaa tuo egr toimintaan.
