Opel Corsa B C14NZ käyntivika.
jaaggorr
Viesti Kirjoittaja jaaggorr »
Eli auto lähtee käymään ihan normaalisti mutta sammuu aina parin sadan metrin ajon jälkeen eikä enää starttaa. Tämä ilmenee etenkin alle +15c keleillä. Vikakoodeja auto ei anna. Kun kone on kylmennyt, lähtee taas ja toimii hetken. Lämpimällä kelillä auto pelaa aivan normaalisti. Mikä voisi olla vikana?
typpi
Re: Opel Corsa B C14NZ käyntivika.
Viesti Kirjoittaja typpi »
Ootko tarkistanu virranjakajan ettei siellä ole kosteutta?
Kylmillä ilmoilla varsinkin kosteus saattaa olla selittävä tekijä.
Tuonne yhteen lankaan kerroinkin jo vastaavanlaisesta ongelmasta joka mulla oli 323-mazdan kanssa:
Käynnisty aina ku palmun alta, pääsi ajaa ~500m-1km ennenku sammu. Muutaman minuutin valohoidolla lähti taas käyntiin ja kävi vaikka mailman tappiin asti. Vaihoin tulpanjohdot, tulpat, pyörijän virranjakajan kannen, puolan ja loppuviimeks vika oli sitte sytytysyksikössä. Sytytysyksikkö kun lämpes tiettyyn lämpötilaan lakkas toimimasta ja kun kone oli vähän aikaa sammuksissa lämpeni moduuli vielä hetken aikaa ja taas alkoi toimimaan.
Uuus jakajan kansi ja pyörijä ei montaa euroa maksa ja kannattaa muutenkin vaihtaa aika-ajoin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jaaggorr
Kiitoksia vastauksista. Jakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu pari vuotta sit viimeksi, täytyy tarkistaa ne. Missäs tuo rele on tässä autossa?
jaaggorr
Vika löytyi, sytytyspuolan liitintä heiluttamalla auto sammuu. Hapettumia ei näy. Putsasin kontaktipinnat mutta häiriö esiintyi edelleen. Täytynee seuraavaksi vaihtaa se liitin.
