Kyseessä siis 1999 Opel Astra 1.6 automaatti farkku. Pysäytin moottorin hetkeksi. Käynnistettäessä jälleen auto käynnistyy ja käy hetkisen ja muutaman kaasun polkaisun jälkeen kojelautaan syttyy merkkivalo (en osaa selittää symbolia eikä tietenkään autossa ohjekirjaa) ja kierrokset eivät enää nouse vaan kone sammuu. Vika tuli täysin ns. "puskista" kesken reissun teon. Eli aiemmin ei minkäänlaisia oireita vaan auto on toiminut täysin moitteetta parisen kuukautta (hankin auton kaksi kk sitten). Mikähän vikana? Perjantai 13 tuskin.
-janska-
Farkku Astra bensansaantiongelma?
ketju
Re: Farkku Astra bensansaantiongelma?
Valo toden näköisesti moottorihäiriövalo,keltainen (vaimon termein) vesihana. Vikakoodien luku kertoo suuntaa. Ton ikäisessä Astrassa ei pelaa vielä ainakaan halvat yleismalliset vikakoodinlukijat,Opcom tms pelaa. Jos vaan mahdollista katsoa minkä koodin antaa niin kannattaa tarkistaa,arpomalla mahdollisia vikakohteita vaikea selvittää. Jos kuitenkin päädyt arpomaan tarkista vaik ensin polttoainepumppu/rele,virrat päälle ja polttoainepaineen poistoventtiilistä löytyykö painetta. Sijaitsee 16venttiilisessä ruiskutus-suuttimien päällä olevassa neliön mallisessa alumiinikiskossa mustan venttiilihatun alla.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Tuossa apuja vikakoodien lukuun:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
-> http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
