Opel Astran valojen kytkin savuaa
Jardel85
Viesti Kirjoittaja Jardel85 »
Opel Astra 95 F sedanissa on seuraavanlainen vika. Noin vuosi sitten aina välillä lyhyet eivät pysyneet päällä muuten kuin pitämällä viiksestä kiinni ja taivuttamalla sitä kevyesti rattia kohti. Tämän kesän ensimmäisenä hellepäivänä kun auto oli ollut koko päivän auringon paisteessa, alkoi viiksen kohdalta nousta savua kun laitoin valot päälle. Savua nousee vain kun valot ovat päällä. Vaihdoin siihen käytetyn viiksen (koska foorumeilla sanottiin että vika on viiksessä) joka oli myyjän mukaan täysin toimiva. Uusi ja vanha viiksi toimivat yhtä hyvin/huonosti. Helteellä viiksen ja johtojen liitoskohdasta nousee savua jos valot ovat päällä. Joskun viileällä kelillä (alle 15 astetta) valot toimivat normaalisti. Missäköhän vika?
rgs1
Re: Opel Astran valojen kytkin savuaa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Toimintasavu pyrkii ulos. Parikymmentä vuotta vanhempien takaveto Opeleiden aikaan tuossa tapauksessa hitsattiin virtalukon pohjasta viikseen tulevaa johtoa (elekee ampuko, jos se johto käy valokytkimen kautta). Aikoinaan juotostina toimi sulakeena. Nyt pistokeliitäntöjen kanssa luulisi toista viikseä poltettaessa jonkun johdon olevan jo näkyvästi palanut.
