koodinlukija/nollaaja heittää erroria?
sakumilla
Viesti Kirjoittaja sakumilla »
Auto on farmari astra -00 Hommasin laitteen nollatakseni absin ja luistoneston valot jotka jää herjaamaan käynnistäessä mutta laite sanoo "link error". Lähtee skannaamaan mutta aina heittää tuon tekstin. Onko vika kenties laitteessa, vääränlainen? Vai autossa? Eihän muuten autossa ole kuin yksi obdII pistoke?
Apuja kaivataan kipeästi koska katsastus ensi kuussa. Ja ei, en kaipaa neuvoa "mene liikkeeseen" ;)
Pitäisikö tilata uusi koodaaja vai mitä pitäisi tehdä?? :O
Re: koodinlukija/nollaaja heittää erroria?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä laitteelle koitit lukea?
sakumilla
E-villestä hommattu code reader CAS804
Tuo on OBD-testeri.
Ei sillä Abs:iin pääse kii.
Ainoastaan moottoriin obd-puolelle.
Hommaa ScanMyOpel tai Op-Com.
sakumilla
Millähän sinne sitten pääsis käsiks? Miksi tämä heittää sitä erroria jokatapauksessa?
Heittää errorin kun ei saa yhteyttä.
sakumilla
Ok. No sen nyt tajusin ettei yhteyttä saa :D mutta miksi ei saa? Sitä ihmettelen :D
Siksi kun lukija ei ole yhteensopiva autos kanssa.
sakumilla
No voi paska :P Väläytti se kerran muuten "no codes", mitähän se si meinas jos ei autoon sovi?
No kuiteskin, laitoin op-comin tilaukseen.. jospa ne valot saatas sammuksiin joskus :)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
tuli muuten mieleen että eihän absien tai tc:n valojen pitäis jäädä palamaan jos vika ei ole läsnä? Eikös se oo vaa airbagien valo joka vaatii pois kuittauksen?
sakumilla
Valot sammuu siis kyllä aina kunhan jaksaa käännellä avainta riittävän monta kertaa tai käynnistää auto muutamaksi minuutiksi ja uudelleenkäynnistää taas.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
No sitten siellä on jotain vikaa ja se ei koodien nollauksella katoa. Vikapaikan etsimiseen OP-COM on hyvä laite. Mistä muuten tilasit? Jos tilasit kinkeiltä, niin toimitukseen voi mennä kuukausi.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
sakumilla
CarSets.co.uk, tuolta tilasin ja tilaustietojen mukaan on ainakin lähtenyt jo tulemaan.. Noh menee joka tapauksessa viimetippaan katsastus, tuulilasikin pitää vaihtaa vielä sitä ennen.
Mä nyt haluisin vaan ne valot sammuun, vikoja ei tartte lähtee korjaileen kuha vaa sammuvat :D abs ja luistonesto toimii kyllä ja se on pääasia. Kuinka muuten kun muistaakseni joskus lukenu ettei absin valo haittaa katsastuksessa koska absit pystyy testaamaan toimivatko vai ei? Toisin kuin airbagin valo joka josta tulee heti hylky.
Tuppaa vaan oleen sillai et kun ABS-valo palaa niin AbS:t ei toimi.
sakumilla
huomaahan sen kun absit lyö lukkoon ja niin ne tekee. ja yhä edelleen se EI jää palamaan vaan sammuu lopulta..
