Vectra B keskuslukon kaukosäädin mykkä
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Joo, tiedän, tästä on ollut jokunenkin aihe mutta ihan tähän en vaan vastausta löydä. Tuollainen B-Vectra tuli eilen (taas) hankittua taloon. Toinen kaukosäädin toimii ok. Paristot vaihdettu molempiin, toisessa ei syty edes ledi, ei edes paristokantaa eri suuntiin kampeamalla. Silmämääräisesti tarkemminkin tarkastellen en löydä murtuneita juotoksia, mutta joissakin ketjuissa on kuitenkin näiden korjaamisesta puhuttu. Lähdenkö tinaamaan tuurilla ainakin nuo paristokannat, vai pitääkö uskoa että tuo toinen saa jäädä mekaaniseksi vara-avaimeksi?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Vectra B keskuslukon kaukosäädin mykkä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joissakin saattaa olla vika niissä mikrokytkimissä, jolloin juottaminen ei välttämättä auto.
Saatavissa on kuitenkin korjaussarja:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 3a641c8105
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 3a627c0dd5
Nuo eivät toimita englannin ulkopuolelle, mutta jostain varmaan löytyy mikrokytkimiä suomestakin.
Korjausvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=g-racEkv7fU
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Jos erillinen kaukosäädin, siis ettei napit ole avaimessa, niin itellä ollut poikkeuksetta vika juotoksissa. Siis näin siltikin, vaikka ne näyttäisivät ehjältä (eivät välttämättä ole toiselta puolen enää kiinni juotoksissa).
Säädin auki, reilusti lämpöä, uutta tinaa, jälkilämmitys ja säädin kasaan. Patteri kiinni ja opetus autossa -> ainakin 5 vehkeessä näin toiminut niin kauan kuin auto itellä ollut.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
FullMetal
LED voi olla rikki. mene autoon. SUlje ovet. Pistä virta päälle, Näpyttele toimimattoman kaukosäätimen nappeja auki ja kiinni. Jos ei ala toimimaan niin sitten on kaukosäätimessä vikaa.
shamrock
Ei toimi tuolla niksillä, se tuli kokeiltua jo silloin patterit vaihtaessa. Ja on se avaimessa oleva malli, ei erillinen. No, kunhan kolvin jaksaa ja muistaa kantaa joskus autosta sisään, katsotaan tapahtuu jotakin. Onpahan yksi toimiva kaukosäädin, eikä se maailmaa kaada vaikka tuo vara-avain jäisi "kylmäksi"
shamrock
Eiköhän se ole kuallu. Juotoksia on koitettu parannella ja se käväisi uunissakin 225 asteessa miettimässä tekosiaan, ei siltikään siitä viisastunu. Mittaamalla napit toimii, joten syy ei ole niissäkään.
