Puskurin vaihto vm 1988 E kadettiin
Tarkotus olisi laittaa tohon E kadettiin faceliftin puskuri niin onko tuo ihan bolt on. Puskuri mikä tulossa on vm 1991 kadetista ja maskin saan mukaan.
Re: Puskurin vaihto vm 1988 E kadettiin
Oli mulla ainaki aikoinaan bolt on jos kerta maski tulee mukana (vanhemmis maski puskurin kans samaa pakettia). Eli ei muutaku vanha irti-> uusi puskuri paikoilleen-> maski kiinni-> konepelti kiinni-> homma valmis
Se on tosiaan bolt-on. Ainoo mihin joutu ite aikoinaa vähä soveltamaan oli lohkolämppärin pistokkeen paikka uuteen puskuriin(muistaakseni joutu poraamaan sille läpiviennin tai isontamaan vakio reikää). Motonetistä itse ostin silloin facelift puskurin.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Okei ja samalla menee vaihtoon uudemman koko sisusta toivotaa et vm 1991 koko sisusta käy kadettiin.
