Opel Zafira 1.8 16v Z18xe ecu ongelma
jeps
Tuli hetki sitten ostettua tuollainen zafira vm. 2001 1.8i 16v koneella.
Huoltokirjan mukaan moottori on z18xe. Edellisellä omistajalla oli ecu sanonut itsensä irti ja hän oli ecun kuulemma autoon vaihtanut. Auto toimii ongelmitta ja käy tasaisesti. Ongelmana on, että moottorinohjausyksikön vikavalo palaa koko ajan.
Vikakoodit luettu yleismallin vikakoodinlukijalla ja antaa vikakoodiksi U2106 pending (undefined code).
Vikakoodia ei myöskään pysty nollaamaan.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja löytyykö ehdotuksia mistä kiikastaisi?
Vissiinkään ei saa leimattua autoa jos tuo vikakoodi on päällä?
juha3105
Re: Opel Zafira 1.8 16v Z18xe ecu ongelma
Jos olis ollu 00 tai vanhempi niin saa palaa vikavalo taulussa leimalla,uudemmissa ei enää saa. Kannattaa käydä opelilla tai jossain muualla missä ois kunnon lukia,ja voi olla et sitä ecuu pitäs vähän ohjelmoida...
Onko automaattilaatikko vai onko manuaali ja ecu on automaatista peräisin?
jeps
Manuaali laatikolla on zafira. Voi hyvinki olla mahdollista, että on ecu automaatista peräisin... kuulemma oli tilannu briteistä ebaystä... Johtuuko samasta syystä, että cruisekaan ei toimi?kadett90 kirjoitti:Onko automaattilaatikko vai onko manuaali ja ecu on automaatista peräisin?
Mites ton nyt sais sitten "korjattua"?
Jos on ecu automaatista peräisin niin vois testerillä koittaa koodata uusiksi muuttuva- ja Can-konfigurointi.
J
J
jeps
Missäs ton onnistuis tekemään ja mitä suurinpiirtein kustantais?kadett90 kirjoitti:Jos on ecu automaatista peräisin niin vois testerillä koittaa koodata uusiksi muuttuva- ja Can-konfigurointi.
J
- Jäsennumero: 1227
Saattas onnistua ehkä Op-Comillakin. Kyseessä ei taida kuitenkaan olla sen kummemmasta, kuin kerrotaan vain ohjausyksikölle millasessa autossa hän on ja millaset varusteet autossa on.
Cruise on yksi niistä millä on moottorinohjauksessa yksinkertainen "Kyllä/Ei" kytkin ohjelmistossa, että tällainen varuste on autossa tai ei.
Merkkiliikkeessä ainakin onnistuu, en itse maksaisi ko tunnin työn korkeintaan. Isosta asiasta ei ole kyse, jos vika on vain tuo varusteiden kertominen autolle. Sen takia autoa ei edes halliin tartte ajaa...
jjvirtan
Omassa vectrassa sama homma,saa nähä miten tuon leimattua saa..Ecu Korjattiin englanissa ja hetken toimi hyvin mut nyt tullut pysyvä vikakoodi.
Ootko lukenut vikakoodit?Itsellä koodit viitaa lambdaan mutta vaihdoin sen jo kerran.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
U2106 CAN-Bus keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät C-003
Kyllähän tuo vikakoodi selkeästi viittaa vaihteistoon liittyvän kommunikaation puuttesta.
Merkkiliikkeissä on eroja ja nykypäivänä saattavat veloittaa jopa vähemmästä kuin tunnista... eli hinta on jotain 30 euroa alkaen ja kenties max. 70 euroa.
jjvirtan
Jos on päästöihin vaikuttava vikakoodi ei mene katsastuksesta läpi.
Itsellä on sellainen käsitys että joku vähäpätöinen vikakoodi vois mennä katsastuksesta läpi ja uskoisin että tuon yllämainitun vois puhua läpi.Ecu mitä ilmeisimmin vaihdettu automaatti versiosta manuaaliin??
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
khokkanen
testeri oikea vastaus.
älä mene heti huoltoliikkeesen. Lähet'ä postia opel sivujen avulla ja kerro missä päin asut
khokkanen
Tämä unohtui kysy esinn tätä kautta.
jeps
Noniin, tänään sain op-comilla toimimaan. Vikavalo ei pala enään ja cruisekin rupesi toimimaan.
Automaattilaatikkohan siellä oli täpättynä päälle.
Osaako joku sanoa, onko mitään hyötyä ecuun vaihtaa oikeaa vin:iä?
Entä vaikuttaako johonkin gear ratio asetus? vaihdoin asetuksen close ratioksi, mutta ei näyttänyt mihinkään vaikuttavan?
Entä osaako joku sanoa miten nuo luistoneston asetukset pitäis olla? Mitä tän ikäisestä löytyy?
juha3105
Eiks gear ration ole välitys suhde? Eli tiuha tai harva "perä". On varmaan sen takia,että automaatti osaa sit vaihtaa oikein.
