Tuossa nyt kun käyttö farkkuun vm 98 asennan nahka penkit vm 95 MV6 mallista niin etupenkkien kohdalla onnistuu kun vaihtaa jalustat tuosta 98 mallista
niihin tuleviin 95 vuosimallin nahka penkkeihin niin saa nuo uudemmat turvavyön kiristin systeemit toimintaan / kiinnitys reiät on kohdillaan , liittimiä
(lämmitys ja korkeuden säätö ) joutuu vaihtamaan .
Nämä on sitte ilman penkkien sivu bageja kuten tuo 98 mallikin kun on GL malli (vain kuskin bagi) .
Ajattelin vinkata jos joku miettii samaa hommaa .
Takapenkin kohdalla ajattelin suosiolla luopua keskimmäisestä rulla vyöstä ja tuon vanhemman
mukana tuleva lannevyö saa riittää kun ei siinä kukaan istu eikä lasten istuinta tarvita .
Seppo
Omega B1 vanhemmat ja uudemmat penkit soveltuvuus keskenään
sepse
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Re: Omega B1 vanhemat ja uudemmat penkit soveltuvuus keskenä
Ai se sit onnistu.
Hyvä niin.
Hyvä niin.
sepse
Re: Omega B1 vanhemmat ja uudemmat penkit soveltuvuus kesken
Jep nyt on selkävaivaisten mukava istuutua ja nousta autosta kun gollage housut ei kokoajan oo puolitangossa kun plyysikankaiset verhoilut tarraa niin pirusti
kiinni siihen materiaaliin
Vielä tuli kitsasteltua ja sportti nahka Recarot odottaa vielä sitä oikeaa autoa ja tähän tuli vaan ne tavalliset MV6 nahka jakkarat
vasta asentaessa huomasin että hantin penkki on se malli joka kääntyy työtasoksi tai kuljetus alustaksi (siis eteenpäin) yllättävän fixu .
Pahus kiersin autot läpi ja mullahan on toinen samanlainen kankaisena , vois vaihtaa siihen runkoon nahkaverhoilun .
Tänään piti vaihtaa takapenkki vielä mutta tulee vettä sen verran että menee suunnitteluksi (laiskotteluksi) .
Seppo
Seppo
sepse
Takapenkki tarvitsi seurakseen luovuttaja auton keski (lanne) vyön ja koska takapenkki oli lämmitettävää mallia myös se lyhyt johtosarja releineen
tuli luovuttajasta .
Asennus helppo se johtosarja kiinni liittimeen penkin alla , releet kiinnikkeillään runkoon , MV6 mallista vielä eristysmatto penkin alle
(tätä ei ollut GL mallissa) liittimet kiinni elementteihin ja kytkimet keskikonsolin johtoihin ja homma pelaa .
Seppo
Seppo
