Vectra C 1.8 -03 pätkäsee alakierroksilla?
Eli mikähän mahtaa autoa vaivata? Kun lähtee kiihdyttämään matalilta kierroksilta niin moottori pätkäiseen kerran. Jos kiihdyttää rauhallisesti vaikka 2000rpm saakka ja sitten runttaa kaasun pohjaan pätkäisyä ei tapahdu?
Vikavalo ei pala missään vaiheessa kun vika tulee tai muutenkaan. Tietty autoa käymään laitettaessa se palaa niinkuin asiaan kuuluukin.
Re: Vectra C 1.8 -03 pätkäsee alakierroksilla?
Irrotin tänään kokeeksi EGR pistokkeen kun se ainakin noissa koneissa tuntuu tökkivän. Pätkiminen hävisi ja auto toimii tosi hienosti. Edes vikavalo ei syttynyt 15km lenkillä :o
Kyllä se ainakin B Vectran X18XE1 moottorisessa sytytti vikavalon kun otti EGR pistokkeen irti. Eikö EGR sitten kuulu vikavalon piiriin C Vectrassa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä egr-venttiili kuuluu vikavalon piirin. Pitäis päästönhallinnan vikavalon syttyä jossain vaiheessa.
Tuolla koneella varustetusta C-Vectrasta saa ohjelmallisesti poistaa egr - venttiili. Pitää vain asioidan merkkihuollossa , jossa päivittävät moottoriohjauksen softan.
Lisäksi egr-venttiilistäon parannettu malli, jonka ei pitäisi jumittua niin helposti.
Kenttäapuohje: 1583
Vika: Moottorit - EGR-venttiilin yleiskatsaus
Mallit: Moottorit: Versio:
All 2001... All Ei mitään
Valitus: EGR-venttiiliä ei ole enää kaikissa moottoreissa.
Syy: Eri syitä.
Tuotanto:
Apuohje:
Yleiskatsaus moottoreihin, joissa on/ei ole EGR-venttiiliä:
Z10XE:on
Z12XE:poistettu MV:sta 03 alkaen
Z10/12/14XEP: on
Z14/16XE:on, TSB 1897, pikaohje 1899
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:on
Z16XE1:on
Z16XER:on
Z16LET:ei ole
Z18XE:Vectra-C: poistettu MV:sta 03 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Corsa: poistettu MV:sta 03 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Astra/Zafira: poistettu MV:sta 04 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Meriva ja Vectra-B, ei EGR:ää
Z18XER:on
Z20NET:ei ole
Z22XE:on
Z22SE:poistettu MV:sta 04 alkaen (paitsi Speedster, VX220)
pikaohje 1721
Z22YH:poistettu MV:sta 06 alkaen, pikaohje 2015
Y26/32SE:ei ole
Z28NEX:ei ole
Z32SE:ei ole
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 23 - Väärä näyttö
Vikakoodi: Ei mitään
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Z18XER ei ole EGR-venttiiliä.
FullMetal
joo en itsekkään löytänyt tuolta netistä Z18xer egr venttiiliä vaikka kuinka haeskelin.
AP:n auto tosin mitä todenäköisesti on sellaisella moottorilla jossa on EGR. ja paras korjaus tuohon on ohjelmallinen muutos ja tarvittaessa tulppaus.
( ellei siihen ole jo kyseistä operaatiota tehty jonka takia egr pistokkeen irroitus ei valoa sytytä.)
Kyllä joo tästä autosta egr löytyy, en kai muuten olisi voinut siitä pistoketta irroittaa :D
Eikä ole vieläkään vikavalo syttynyt enkä tiedä onko boksia ohjelmoitu uudelleen.
Jos boxi olisi ohjelmoitu uudelleen, ei egr-ventiilin pistokkeen irrotuksella olisi mitään vaikutusta ajoon, ja tuskin olis ollut enää egr-ventiiliäkään.
Tääkin vika selvisi kun moottori alkoi rynkyttämään/pätkimään nyt syksyllä aika pahasti. Vaihdoin uuden puolakasetin niin viat poistui. Eli sytytyskatkoksia olivat kai vaikka en yrityksistä huolimatta saanut vikavaloa palamaan.
On muuten ollut nyt yli vuoden EGR liitin irti ja ei ole sytyttänyt vikavaloa, myös katsastettu liittimen irti ollessa. Kumma homma :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sama vika omassa, pätkäisee satunnaisesti alle 1500 kierroksella, kun painaa reilummin kaasua. Ei vikavaloja, eikä vikakoodeja muistissa.
Täytyypä seurailla tuota sytytyskasettia.
EGR:n piuhan voisi myös kokeeksi ottaa pois, ja katsoa että sytyttääkö vikavalon tässä.
