Omegan soitinongelma..
Gearbox
Täysi amatööri kyselee: Ompussa on joku Pioneerin soitin. Ongelma on se,että kanavat katoavat kohinaan vähän väliä. Ainoa mikä kuuluu koko ajan, on suomipop. Pitääkö vain vaihtaa laadukkaampaan soittimeen vai onko asialle tehtävissä jotain muuta ?
Re: Omegan soitinongelma..
Antennin johto poikki jostain.
Tai antennivahvistin ei toimi.
Näkyykö auton näytössä päivämäärä kun radion laittaa päälle? Jos näkyy, niin sieltä voi olla pätkitty herätejohto soittimen takaa ja samalla sammutettu antennivahvistin.
Gearbox
Ei siinä mitään päivämäärää näy. Kun virrat laittaa päälle ja soitin herää eloon,näytöllä alkaa pyöriä vaan joku esitelmä mitä "hienouksia" siitä löytyy... Pioneer rds taitaa olla tuo kikotin..
Pitäs olla ihan numerosarjakin pioneer etupaneelissa, tämän kaltainen, esim. cdr-1234r tms.
Niin meinasinkin sitä auton omaa näyttöä, ei soittimen. Auton näytössä on päivämäärä kun soitin on pois päältä, ja alkuperäisen soittimen tiedot näkyy siinä päivämäärän tilalla kun soitin on päällä. Jos soitin on vaihdettu niin sieltä on joku saattanut katkaista raiolta lähtevän herätteen ettei se päivämäärä häviä näytöltä kun soittimen laittaa päälle, mutta samalla pimenee myös antennivahvistin jos sen johdon pätkii väärästä paikasta.Gearbox kirjoitti:Ei siinä mitään päivämäärää näy. Kun virrat laittaa päälle ja soitin herää eloon,näytöllä alkaa pyöriä vaan joku esitelmä mitä "hienouksia" siitä löytyy... Pioneer rds taitaa olla tuo kikotin..
Gearbox
Siis kyllä omassa näytössä näkyy kello ja päivämäärä sekä lämpötila koko ajan..
SItten kannattaa tosiaan tarkistaa se herätejohto sieltä soittimen takaa.
Gearbox
Kävin oikein alan liikkeessä jossa tarkastettiin kaikki piuhat ja liitokset. Olivat kunnossa. Vikaa edelleen...
Ei ole mikään tae onnistumisesta että on alan liike. Kaveri vaihdatti autoonsa soittimen ammattilaisella, lopputulos oli että "ammattilainen" oli vaihdellut johtojen järjestystä liittimessä ja virta meni suoraan maihin.
Jos ammattilainen ei ole ammattilainen Opelin sähköissä niin sen selvittäminen saako antennivahvistin jännitettä ei onnistu ihan vaan kurkkaamalla.
Gearbox
Antaa p**kan kohista. En viitsi hermoja menettää tämän takia....
