Opel omega b -98 2,0 16v sulake ongelma
haarold hirmuinen
Moro
Mittaristo täysin mykkä poltaa sulaketta nro: 12. Googlettamalla antais hätävilkkujen sulakkeeksi tuon onko kenelläkään varmaa tietoa?
Vilkut lakkasi myös pelaamasta voi olla että meni purkaessa tota lämppärin taulua.
Opel on pop
Re: Opel omega b -98 2,0 16v sulake ongelma
Ota hätävilkkukatkaisin irti ja kato vaikuttaako
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On hätävilkuille tuo sulake... myöskin mittariston, infonäytön , lämppärin paneelin, keskuslukituksen ja radion jännite on tuon sulakkeen takana.
Liekö sitten lämppärin taulun purussa tullut oikosulku ja polttanut tuon sulakkeen.
haarold hirmuinen
Aikasemminkin polttanut tota sulaketta jatkuvasti, ihmettelen vain kun ostin auton tuollaisenaan mutta miten on voinut vilkut sitten toimia kuitenkin? Kokeilen toisesta autostanin vaihtaa tuon hätävilkkukatkaisijan/ taulun ollaan taas viisaampia..
Eikös toi hätävilkkukatkaisija ole myös vilkun rele samalla? Sitten tietysti aika sekavat noi soittimelle menevät johdot on katkottuja ja apicoa yms.. Tuulilasi vuotaa oikeasta reunasta, jos oikeen surkea tuuri olisi voisihan se vesikin mennä johonkin sähkölaitteelle sitäkautta.
Opel on pop
Vilkkujen sulake taas on sulake F2.
Hätävilkkujen katkaisija ei ole vilkun rele. Siellä on erillinen elektroninen vilkkuyksikkö. Tavallisten vilkkujen jännite menee hätävilkuukatkaisijan avautuvan koskettimen ( katkaisija ei painettuna) kautta vilkkuyksikölle.
F12 sulakkeen kautta menee jännite soittimelle punaista johdinta pitki kytkentäkaavion mukaan... kannattaa ne soittimen johtimet tarkistaa... ainakin eristää kaikki katkotut, jos ei ole eristetty.
haarold hirmuinen
Ahaa, se selittääkin paljon :lol: 12 sulake palaa heti vaikka ei edes laita virtoja päälle. Se lämmituslaitteen paneli on kaikkineen pois liittimet tossa irtonaisina, ei vaikuta mitenkään. Eli sitten siihen jää: sisävalo, tavaratilan valo, infonäyttö, radio
Täytyy purkaa lisää ja kokeilla
Opel on pop
haarold hirmuinen
Mites sulake nro:6 ja 15 niissäkin mainitaan radio, pitäisköhän kokeilla ne ottaa pois ja tarjota uudestaan suleketta tonne 12:sta
Opel on pop
F12 sulake on jatkuva jännite... tulee suoraan akkujännitteestä. Kenties kannattaa siitä radiosta aloittaa ja sen johtimista. Keskuslukituksen vilkku on tuossa myös... releen kautta... tuskin siinä vikaa , ja tavaratilan valo tosiaan + sisävalo... nekään eivät ehkä ole ensimmäisenä listalla, koska jännite menee ensimmäisenä ja suoraan lampulle.
Ok.
Sulake 6 on sounprosessor... vaikuttais olevan jonkinlainen takakaiuttimien vahvistin tai jakosuodin.
Sulakkeen 15 takana on melkoisesti laitteita... infonäyttö, moottorin jäähdytys, tason säätö, valokatkaisija, jne...
haarold hirmuinen
Nonnii.. Nyt toimii vilkut oli sulake palanut, en vaan ymmärrä kun vertaa tuohon ohjekirjaan se ei ollut sulake 2 vaan 3 oli palanut? :roll:
Sulake 1, 30a sulake 2, 30a ja kolmonen toi palanut 3, 15a
Mistähän mahtaa löytyä sulake 6 ja 15 :D
Mittaristossa toimii vilkkujen valot ja varoitusvalot nyt kuitenkin?
Eli täytyy kattoo sen radion johdot läpi, toi infonäyttö ja sisävalot.
Opel on pop
Ettet nyt vaan ole katsonut väärin tai ettei vaan olis sitten ohjekirjassa virhe... sulake F3 on lasinpesulaitteen pumpun sulake ja 30 A.
Sulake 2 on 15 A.
Sulakkeita 6 ja 15 ei välttämättä ole... ovat aikalailla varusteista ja moottorista riippuvaisia.
Ok. Hyvä, että nuo toimivat.
Kannattaa etenkin radion johtimet katsoa huolella.
haarold hirmuinen
Kolmas sulake alarivista ja palanu oli sillä myös rupes pelaan :D tiedä sitten.. Ainakin 6 ja 15 sulakeet on paikollaan täytyy jatkaa huomena sulakkeiden ihmettelyä.
Opel on pop
Ok. Oisko sitten kytkentäkaaviossa virhe... kyllä se kolmas sulake alarivissä on F3... katsoin kyllä sekä vuosimallin 94 , että 99 kytkentäkaavioista ja molemmissa sama juttu. Noh... pääasia, että nyt toimii.
haarold hirmuinen
Okei eli oli se vilkkujen sulake nro 2 olikin vaan joku laittanu varasulakkeen sinne väliin näytti et kuuluis riviin, eli mun moka kun ei jaksanu sen vertaa päätä sinne jalkotilaan työntää :D
Tutkin vielä tossa vähän ton nro 15 sulakeen toimintaa. Siinä pitäis olla pakkivaloa,sisävaloja,ajovalojen korkeuden säätöä, mittarivalot jne.. Otin sulakkeen pois paikoiltaan pakkivalot sammui mutta mittarivalot pysyi päällä ? :D ja rupesi vollottaan kuin olisi jäänyt ajovalot päälle, tai olihan ne päällä kokeilun takia,miksi se summeri ei huuda jos toi sulake on paikoillaan?
Opel on pop
Ok. Se varasulake selittää asian.
Sulakkeen 15 takana on mittariston varoitus ja merkkivalot... ei mittariston taustavalot.
Sulakkelta 15 menee jännite suoraan sille valokatkaisijan summerille... sen sulakkeen jännite tulee virtalukon takaa. Jos jätät valot päälle ja otat avaimen pois virtalukosta ja avaat oven, summeri huutaa. Sulakkeen poistaminen vastaa avaimen poistamista virtalukosta.
Tuo jännitevertailu on toteutettu siinä summerissa.
