Z16XEP nakuttaa yli 3000rpm
jjanne
Otsikon mukainen ongelma, imusarja uusittu(läpät) sekä pellit tarkastettu(ylempi imusarja), evap venttiiili testattu, tää ääni ei vaan suostu katoamaan. olisko kellään vinkkejä antaa mitä seuraavaksi?
Oireet: kone ääntää täysin normaalisti 3000rpm asti jonka jälkeen nakutus alkaa ja jatkuu aina 6500rpm asti... satunnaisesti ääni katoaa/vaimenee välillä kokonaan... paikallaan kaasutellessa nakutus ei kuulu, vaan ainoastaan silloin kun moottori on kuormitettuna.
Autona vm.2004 Astra H 1.6 twinport
Opel Astra H 1.6 Twinport, Opel Vectra 1.9 CDTI -08, Opel Vectra 3.2 GTS Elegance -03
Re: Z16XEP nakuttaa yli 3000rpm
Oletko varma, että ääni kuuluu nimenomaan moottorista ??
Kuuluuko ääni kaikissa nopeuksissa ja kaikilla vaihteilla ??
Voisko kuuluua vetoakselista , pyörännavasta , kaksoismassavauhtipyörästä, kytkimestä tai vaikka pakoputkesta ??
temetsy
Mahdollisesti vuotava/haljennut pakosarja joka säksättää kun pakopaineet kasvavat?
crisse
- OCF Member 2016
Veikkaisin kuitenkin imukanavan peltiä. Sen ei tarvi liikkua kuin puol milliä niin alkaa nakuttaa. Omasta ne uudelleen liimasin ja nakutus loppu siihen. Käsissä sitä kun pyöritteli niin vaikutti olevan kunnossa eikä sormin painamal saanut liikkumaan. Kampesin kuitenkin sen irti sieltä niin alkuperäiset liimat oli palanu melkein joka puolelta. Kulutuskin peneni korjauksen jälkeen kun kanavat ei enään vuotaneet toisiinsa.
jjanne
Tuon imukanavan pellin tarkistin heti ensimmäisenä, sen jälkeen huomasin että twinportin läpät oli väljistynyt jotenka vaihdoin siihen uuden imusarjan. nyt olen huomenna menossa irrottamaan pakosarjan ja tarkistamaan sen kuntoa... tätä on tosiaan niin vaikee paikallistaa kun sitä ääntä ei saa kuulumaan paikallaan ollenkaan, ääni tulee kuitenki selvästi jostain moottorin suunnilta...
jjanne
Pakosarjahan sieltä oli mennyt halki kahdesta kohtaan :/
Hyvä, että vikapaikka löytyi. Pakosarjoja jotkut ovat korjauttaneet hitsaamalla... joskus kestää sillä tavalla, joskus ei. Uusi pakosarja saattaa olla parempi vaihtoehto, mutta tietysti kalliimpi. Romikselta saattaa löytää ehjän käytetyn.
temetsy
Tässähän olisi hyvä kohta kattoa peltisatsia
jjanne
pistin ebaysta tilaten uuden pakosarjan + katin hintaan 209e joten ei kovin pahan hintanen...
eevertti
jjanne kirjoitti:Pakosarjahan sieltä oli mennyt halki kahdesta kohtaan :/
Pitikö mitään asiaankuulumatonta ääntä käynnistettäessä kylmää moottoria ??
jjanne
Ei pitänyt, nytkin alkaa lämpenemisen jälkeen tekee tuota ääntä vasta.
jjanne
Tarvis saada lisää ideoita tähän, ääni ei lähtenyt sittenkään tuosta pakosarjasta vaikka se halki olikin :/
jjanne
Itsellä nyt mielessä seuraavana sen imukanavan pellin uudelleen tarkistus ja venttiilien tarkastus... millä porukka on liimaillu tota imukanavan peltiä?
jjruutiainen
Yritin etsiä asiaa tuosta imusarjan läpistä kun kuuntelin kaverin Astran nakutusta ja totesin ennemmin tulevan tuolta imusarjasta .
Pari kysymystä .
Kun olette niitä korjailleet niin tarvitaanko uusia osia vai liimataanko vanhat ynm.. tietenkin putsataan .
Ja onko kellään mennyt rikki asti vai koliseeko vaan ilkeästi.
Pari kysymystä .
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
jjanne
Mulla oli siis sittenkin se pelti siellä löysällä vaikka näytti olevan aluksi tiukasti kiinni, pistin sinne sitten tiivistemassat väliin ja enään pelti ei pääse väpättämään.
Eli jos tuosta pellistä on vaan liimaukset hävinneet selviät uudelleen liimauksella, jos taas vika on niissä läpissä mitä siellä on 4kpl niin sit joutuu ostamaan sen alemman imusarjan kokonaan uuden...
