Elikkäs ostin vastikään tuommoisen otsikon mukaisen Astran (vm. 2001, 92kW) ja ongelmana on että se nykii pintakaasulla, kylmänä ja kostealla ilmalla. Tulpat ja ilmansuodattimen vaihdoin noin 500 km sitten. Autoon on lisäksi vaihdettu moottorinohjausyksikkö merkkiliikkeessä maaliskuussa, koska auto ei ollut lähtenyt enää käyntiin. Lisäksi puhdistin ilmamassamittarin toissapäivänä siihen tarkoitetulla aineella. Mikään näistä toimenpiteistä ei ole vähentänyt nykimistä. Nykiminen vähenee hieman kun moottori lämpiää. Auto nykii lähinnä 1500-2000 kierroksen välillä. Ymmärtääkseni kyseisessä moottorissa ei ole EGR-venttiiliä, tai en ole sitä ainakaan löytänyt...
Onko kellään kokemuksia, mikä voisi olla vialla? Toinen ongelma on, että sähköiset sivupeilit kääntyvät vain alas ja oikealle, eli kuvittelisin, että ongelma on silloin peilien säätönupissa..?
Astra G 1.8 Z18XE nykii
FullMetal
Re: Astra G 1.8 Z18XE nykii
Tuossapa kuva missä egr sijaitsee jos siinä sellainen on. http://i944.photobucket.com/albums/ad28 ... N23172.jpg
linkkaamassani kuvassa ei ole egr venttiiliä mutta kyllä sen hoksaa jos se nyrkinkokoinen möykky on tuossa johon johdot menee.
Mitenkäs ois moottorin lämpötilatunnistin?, polttoainesäiliön huohotus(aja ilman tankinkorkkia testinä)? polttoainesuodatin?
vikakoodit varulta vois lukea. Ehkä nokka akselin asentotunnistinta vois kokeilla mutta se menee kalliimmaksi kuin nuo edelliset kolme kohdetta.
todenäköisesti peilien kytkin, ite sain yhen toimimattoman toimimaan kun heiluttelin sitä joka suuntaan raivoisasti.
ToniSaariniemi
Ajelin ilman pa-säiliön korkkia ja nykiminen loppui käytännössä kokonaan. Kiitos vinkistä! Osaisitko vielä sanoa mitä kautta ja miten saisin pa-säiliön huohotinputken puhdistettua? Vai riittäisikö korkin vaihto uuteen? Pitää vielä polttoainesuodatin vaihtaa seuraavan huollon yhteydessä.
