Omega B (x30xe) nestevuoto
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Joo, eli Omega tuuppaa nesteet pihalle jostain mutta en ainakaan pikku purkamisella löytänyt selvää kohtaa mistä tulee.. Tosiaan valuttaa nesteet jostain koneen takaa kuskin puoleisen kannen luota ja valuu siitä pakoputken/laatikon kylkeä pitkin alas..
Ja sellainen seikka vielä että tulee ns. ihan vapaalla kierrolla, eli kun paisariin kaataa vettä niin tulee samantien pihalle ja auton ei tarvitse edes käydä!? :roll:
Niin ja se vesiventtiili se ei ole sen katsoin eikä oikein mikään muukaan niistä kennon letkuista näyttävät/ tuntuvat ihan ehjiltä/kuivilta..
Ja auto siis tuo allek. Omega B1 X30XE man. farkku. ajettu 225tkm.
Vinkkejä kaivataan! :-?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
pampero
Re: Omega B (x30xe) nestevuoto
Viesti Kirjoittaja pampero »
Joku vesiletku halki tai ironnut (klemmari hajonnut) paikaltaan kyllä se vuoto paikka löytyy kun tarpeeksi purkaa esteitä edestä
jartza84
Viesti Kirjoittaja jartza84 »
Itsellä oli samalla alueella vuoto. Oli pakkastulppa sytkäboxin ja sen telineen takana.
jartza84
Eli vuoti tuon nuolen kohdalta
http://1drv.ms/1nMzvXr
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Nile_ kirjoitti:Joo, eli Omega tuuppaa nesteet pihalle jostain mutta en ainakaan pikku purkamisella löytänyt selvää kohtaa mistä tulee.. Tosiaan valuttaa nesteet jostain koneen takaa kuskin puoleisen kannen luota ja valuu siitä pakoputken/laatikon kylkeä pitkin alas..
Omassa vuoti samalla tavalla ja kannentiiviste oli pettänyt. Itelläkin tuli suoraan läpi kun vaan kaatoi lisää paisariin.
Nile_
Okei, eli tuokin tiivistevika tolleen on mahdollista.. :o No, pitää ruveta tutkimaan ku sain sen tossa vihdoin tonne tallille.
Signum 2.0t -03
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Selviskö tämä vika? Ite ajelin eilen laina-autolla b2 omega 2.5 v6 ja yht äkkiä pukkas check coolant level tauluun. Auto parkkiin ja paisari oli jo tyhjä. menihän sinne n. 2-3 litraa vettä mutta kun pihaan n. 5km ajoin niin taas oli check control taulussa ilmoitus ja paisarissa n. 1cm pohjalla vettä enään?
Oiskohan tuo kuuluisa vesiventtiili lauennu? Pudottaa pisaraa ihan tyhjäkäynnillä koneen takaosasta enempi ehkä vänkärin puolelta kuitenkin :/
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voi olla myös se teräsputki joka kiertää koneen taakse keskelle lohkoa tai nestesillan prikat, tosin tuo putki kun vuotaa niin valuttaa yleensä askin molemmin puolin norona maahan... Samallahan niiden tiivarit vaihtaa kun tiensä raivaa tuonne taakse vesiventtiilin luo :)
