vakaajan tangon vaihto
Habanero
Eli astra g vakaajan tanko olis menossa vaihtoon...mikä olis helpoin tapa? Pujottaminen ei ilmeisesti onnistu..
FullMetal
Re: vakaajan tangon vaihto
tunkilla nurkka ilmaan, rengas pois ja sen jälkeen ruuvailet tangon irti. Kasailet päinvastaisessa järjestyksessä. helpommaksi tuota ei enää saa ilman nosturia.
Habanero
Missähän asennossa tulee toi tanko läpi tuolta ottaa aina kiinni johonki?
FullMetal
läpi mistä? jos nä eteen vaihdat sitä tankoa niin mutterit auki tangon molemmista päistä ja otat tangon pois.
Paska Omena
Ollaanko tässä nyt vaihtamassa koko vakaajaa vai koiranluuta?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
FullMetal
nii eipä tullu mieleen että joku vois koko vakaajanki vaihtaa. tuskin nuo rikki menee muuten ku katkeamalla ja semmosta en oo nähny koskaan.
Siinä tapauksessa joutuupi apurunkoa löysäämään ja tiputtaan alaspäin että saa sen koko kallistuksenvakaajan pois.
- OCF Member 2019
saattaavat kulua niiden koripuslien kohdalta
FullMetal
joo no sitä oon nähny kyllä vectra b takavakaajassa mutta astra g:ssähän ei oo takana vakaajaa? elikkä eteenhän tää AP sillon vaihtaa kallistuksenvakaajaa ja ilmeisesti ei sitä pystytankoa..
Vähän tuo koko vakaajan vaihdolta kuulosti..?
Vaan eipä sitä välitankoakaan saa vaihdettua niin että tunkkaa vain yhden nurkan ilmaan, molemmat puolet pitää nostaa ilmaan tai vakaaja on jännityksellä.
FullMetal
saapi ku rautakangella nostaa alatukivartta vasten sitä vakaajatankoa ylospäin sen verran että saapi koiranluun paikalleen. ei oo homma eikä mikään.
