Pojan auto Corsa 1,2 vm 97 ajettu 110 h.Yksipiste ruisku.
Ongelma on, ettei kolmos sylinteri käy tyhjäkäynnillä, kierroksilla ilmeisesti toimii joten kuten, koska tulppa on harmaa.
Siis sytytyksen puolella ei vika ole, kaikki johdot ja tulpat testattu, polttoaineen syötössä kaiketi ?
Tulpan väristä näin päättelen.
Vinkkejä kaivataan.
Corsa käy kolmella.
temetsy
Re: Corsa käy kolmella.
Mittaa puristuspaineet kolmosesta, jos ei käy niin puuttuu joko kipinä, polttoaine tai puristukset.
murikka
Kaikki on kunnossa, polttoainettahan tämä ei jostain syystä saa.
temetsy
Jos otat puolasta johdon irti ja sahauttelet vähän aikaa niin onko kaikki muut tulpat paitsi kolmosen tulppa märkiä?
murikka
Tuota en ole kokeillut, mutta lähes 100 % varma olen, etteä polttoaineen syötössä on vikaa.
Vika ei oikein voi olla polttoaineensyötössä koska yksipisteruiskussa polttoainepuolen vika koskisi kaikkia pyttyjä samalla tavalla.
Onko sytytysjärjestelmän kunto tarkistettu? Puola? Tulpat? Tulpanjohdot?
Rak
Tulikos se jarrutehostajan putki juuri kolmospytyn kanavaan?
Onko se tai jarrutehostin rikki?
FullMetal
eikö tuo tekis imuvuotoa jonka johdosta nostas sikana kierroksia?
miten se kone muuten käy jos nokka tai nostaja on paskana että ei aukee imuventtiili, se ei välttämättä näy puristusmittarissakaan.
itellä eräässä toisesa merkissä oli vastaava systeemiä niin eihän sekään tulppaa kastellu ja kierroksilla jonku verran sai soppaa kyseiseen sylinteriin
tai ainaki kuullosti kuin olisi käynyt neljällä kunnon kierroksilla mutta tyhjäkäynnillä tuputti kolmella...
oliko tuossa 1.2 koneessa keinuvivut? jos ois keinu poikki imuventtiililtä?
