opel astra h 1.7 cdti lähtee huonosti käyntiin
janneis
Mikähän lie vikana opel astra h 1.7 cdti? Kun aamulla starttaa, niin lähtee käyntiin heti.Pyörii muutaman sekunnin ja sammuu, sitten joutuu starttaamaan melkein akun tyhjäksi, että lähtee käyntiin. Kun lähtee käyntiin niin toimii moitteitta. Tämä ongelma tapahtui yli 8 tunnin seisomisen jälkeen. Kunnes vaihdoin polttoainesuodattimen niin vika vaan paheni.. Ei lähde edes lämpimänä hyvin käyntiin. Hörähtää samallalailla ja sitten pitää taas houkutella käyntiin. Aattakee!!???
FullMetal
Re: opel astra h 1.7 cdti lähtee huonosti käyntiin
Ilmavuoto jossakin, ehkä polttoainesuodattimen kotelossa kerta olet värkkäillyt sitä ja vika on pahentunut? vaihoitko tiivisteet sinne kans?
janneis
joo vaihdoin tiivisteet.onkos siellä tankilla päin erillistä pumppua?suodatin kotelo oli aika tyhjä naftasta. vikakoodiksi antoi polttoainemäärän säädön ohjauspiiriä.
FullMetal
miten tai millä luit koodit? vikakoodi vaikuttaa epämääräiseltä kun googlettelin tuollaista.
Entä jos kokeilet että jarru ja kaasu pohjaan yhtäaikaa ja kytket virrat päälle niin tuleeko sinne kojetauluun jotakin ecn koodeja jotka voisit täällä kertoa?
janneis
jarru ja kaasu pohjaan tavalla luin koodit ja antoi 000275. onkos tuolle tankin sähköselle polttoaineen syöttöyksikölle missään relettä? tuo syöttöyksikkö ei taida pelata.
FullMetal
elikkä siirtopumpulle. moottoritilan sulakerasiassa on yksi sulake mutta niin kälyset kaaviot täällä kotona että ei oo kytkentäkaavioita käytettävissä ni en nää enempää.
janneis
sulake oli kunnossa..se rele pitäs löytää jostain.mulla ois kaaviot mut en ymmärrä niistä mitään
juzze
Ei kai tuossa mitään erillistä siirtopumppua ole?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
rgs1
Eikös nuo cdti kirjaimet tarkoita kommaria, jonkamoisessa käsittääkseni on siirtopumppu.
juzze
commonraili joo mutta. Noh, voin toki antaa periksi mutta siihen käsitykseen olen jotenki joutunu.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
FullMetal
kyllä on common railissa siirtopumppu. Sen voi testata silleen että otat tankilta tulevan letkun irti suodatinkotelosta ja käännät virrat päälle.
Pitäs ruutata tiisseliä.
juzze
OK. Kiitokset varmistuksesta niin ei tule asiaa kyseenalaistettua turhaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
wennamo
meillä sama vika ja korkaantui kun vaihdettiin polttoaine suodattimen kotelo.oli halki ja ilmasi sieltä kun auto seisoi jonkun tunnin paikallaan
juzze
Alfameri sanoo ettei ole tässä koneessa tankilta erillistä pumppu toisin kuin 1.3 ja 1.9 cdti koneissa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
janneis
polttoaine suodattimen kotelossa olevasta johtopistokkeesta veti ilmoja,kun oli johdot vähän kärventyneet.mikähän anturi lienee??
