Z 32 SE / Vectra 3.2 L
kono67
Ostin juuri viime viikolla 3.2 vectran , käytin pakoputkihuollossa ja nyt ei syty enää startatessa se check control valo kojetauluun mitä pitää tehdä että se rupee palamaan taas startatessa ?
kono67
Re: Z 32 SE / Vectra 3.2 L
niin siis kun laittaa virran päälle silloin pitäisi palaa se auton ja työkalun kuva vaihdemerkin vasemmalla puolella ja siinä ei pala silloin mitään,mutta jos esimerkiksi aukaisee etu oven niin silloin siihen kyllä syttyy normaalisti se ovi auki varoitusvalo. Auttaisiko esim jonkun sulakkeen irroitus ja takaisin laitto vai mitä pitäisi kokeilla ?
pepper
Sehän on vikavalo joten parempi kait ettei pala
kono67
sen valon kuuluisi palaa kun laittaa virrat päälle ja sammua kun starttaa
pepper
Ei ainakaan 2.2:ssa, jännä jos ois eri logiikka ton valon kanssa
- OCF Member 2019
2.2 omegas kyl syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu hetken päästä jos ei ole vikakoodeja muistissa...
pepper
Omegan kone ja moottorin ohjaus on aivan eri kuin c-vectran(joka käyttää can väylää) joten ei millään tapaa verrattavissa
Sillon ku itellä oli tuo vectra niin jos valo edes vilahti oli jotakin häiriöö...
Ei mun käsittääkseni can-väylällä varustetus vehkees pala ku sit vasta jos jotain vikaa päällä (siis se valo jossa auton ja jakarin kuva). Omegas kuului toimia noin kuin Ari kertoi.
kono67
Sattuukko kenelläkään mahdollisesti olla tuota 3.2 L Opel Vectraa ( vm 2005 ) joka pystyisi sanoa mitkä valot palaa kun laittaa virrat päälle autossa ?
Tomba-80
Täältä löytyy vuosimallia 2004 oleva vectra samalla tekniikalla. Kyllä mulla syttyy aina tuo vikavalo kun virrat laittaa päälle, ja sammuu sitten kun starttaa.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
kono67
ok kiitos tiedosta
kuppeli
Hojo, mulla 2003, ei syty mitään valoja kun huoltovalo on kuitattu, jos syttyy öljykannu ja jakari, niin eikös se ole huoltomuistutuin? Jos on joku vikakoodi muistissa niin silloin syttyy sytytysvirrat päällä ennen käynnistystä (myös) jakarin ja auton kuva...
03 Vectra C GTS z32se
Ohjekirjassahan tuo sanotaan miten tuon valon pitää käyttäytyä.
Syttyy muutamaksi sekunniksi kun virrat laitetaan päälle.
kono67
Joo niin pitäisi syttyä hetkeksi kun laittaa virrat päälle, onko helsingin suunnalla kenelläkään sitä OPCOM laitetta milla saisi tarkistettua onko jotain vikakoodeja ? sillä laiteellahan saa samalla nollattua ne vikakoodit , jos sen jälkeen vaikka rupeisi palamaan taas normaalisti se valo . Jos jollain löytyy se laite niin voi soittaa vaikka P. 044 357 9450 niin voin tulla piipahtamaan ja maksaa pienen korvauksen
