Tässä mun Vectrassa palaa ajovalot oli valokatkaisija missä tahansa asennossa, kuuluuko toimia tällä tavoin? 0-asennossa ei mittarivalot ja sellaiset kylläkään ole päällä.
Haluaisin tuon sellaiseksi, että 0-asennossa ei ajovalot eikä parkit ole päällä, parkkiasennossa olis ainoastaan parkit päällä, ja ajovalot olis päällä ainoastaan silloin kun ne erikseen kytkee päälle, eli kääntää valokatkaisijan äärimmäiseen asentoon oikealle. Joku sulake tai rele pois vai vaatiiko jotain muita toimenpiteitä?
Ajoneuvo on siis C-Vectra -02 2,2 litranen automaatti, korimalliltaan sedan. Varustetaso on busines, eli suht karvalakki. 4DR Elegance lukee tuossa huoltokirjassa, tarkempia mallitietoja annan mielelläni kunhan joku kertoo mitä ja mistä niitä kannattaa alkaa etsimään.
Ps. En oo varma onko tää oikealla aihealueella, mut en parempaakaan keksinyt.
Valoautomatiikan disabloiminen
HerraIhme
Re: Valoautomatiikan disabloiminen
Tech2:lla voi ohjelmoida pois.
Lepo Arska
Nyt täytyy kyllä sanoa etten tiedä mikä on Tech2, mulla ei taida sellasta ollaHerraIhme kirjoitti:Tech2:lla voi ohjelmoida pois.
Joku ohjelmallinen juttu ja/tai laite siis on kyseessä ja jos ei muuta keinoa ole, niin missä tuo kannattais ohjelmoida poies? Onkohan täällä lohjan lähellä joku joka voisi tuon tehdä?
Zafira
Ohjelmoimalla onnistuu juu, eli vaatii Tech2:n tai op-comin.
Merkkiliikkeeseen mars tai sitten joku op-comin omistava foorumilainen varmasti auttaa pientä korvausta vastaan
Lepo Arska
No jos jollain on moinen laite käytössä ja voisi tuon tehdä, niin tokihan mä jotain voin maksaakkin. Ilmottautukaahan joku, nii sovitaan tarkemmin!
seero
Missäpäin soomenmaata?
jjvirtan
Niin ne bensarahat riippuu siitä pitääkö ajaa 500km vai 5km
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Lepo Arska
Lohjalla siis itte olen, mutta voin mä ajella johonkin päin.jjvirtan kirjoitti:Niin ne bensarahat riippuu siitä pitääkö ajaa 500km vai 5km
Aiemmassa viestissä kyllä on mainittu paikkakunta
Lepo Arska
Eiks täältäpäin löydy sopivan aparaatin omaavia Opelisteja, ei viittis merkkiliikkeeseenkään viedä?
Jotain valoihin ja pohjoismaihin liittyviä sulakkeitakin koemielessä kiskoin irti, valot kyllä sammui, mutta valokatkaisimen kääntelyn jälkeen kaikki oli ennallaan. Omituisesta sulakkeoperaation jälkeisestä toiminnasta johtuen päätin jättää yritä ja erehdy pohjalta tehtävät toimenpiteet toistaiseksi väliin
