Vectra B1 sedan takaluukun keskuslukko & valo
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Lyhyesti sanoen, kumpikaan ei toimi :) Onneksi sentään avainpesä tuossa pelittää, joten konttiin pääsee. Valolle tulee +12V, eli maadoituksen puutteesta luukun puolelta tuokin johtuu. Vectra B on mulle vielä suht uusi tuttavuus, joten ennenkuin alan tuota johtosarjaa pidemmälle metsästämään niin saa antaa purkuvinkkejä, jonnekin tuonne hattuhyllyn uumeniin tuo näyttää menevän mutta mihin päin siitä, ja miten tuon purku helpommin onnistuu? Ja missä on tuon takaluukun johtosarjan maadoituspiste? Itse luukkuun saranan kautta menevä johto näyttää päällisin puolin ehjältä, toki sekin täytyy tässä vielä tarkemmin tutkia.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Vectra B1 sedan takaluukun keskuslukko & valo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oiskohan noista apua:
Veikkaan, että olis johtimet siinä saranan luona kypsyneet. Koeta etsiä johtosarjan liitin ja mittaa siitä
FullMetal
veikkaan itse ihan samaa että ne johdot on entiset siitä saranan luota josta ne liikkuu.
shamrock
Kyllä se perhana se johtosarja on, vaikka ehjältä näyttikin. Noin viisi senttiä liittimestä, juuri sen nippusiteen alla. Terveisiä Salon Autosähköön, autosta löytyneiden kuittien perusteella tuota samaa vikaa on siellä lokakuussa selvitetty 60 euron työveloituksella ... ilmeisen huonolla menestyksellä :)
Paljonkohan muuten olis ihan vaan maksanut uus johtosarja ja se 10 minuuttia aikaa mikä menee sen vaihtoon ...
Hyvä, että löytyi vika. Ihan normaalia, että siitä kypsyy.
Johtosarjat ovat yleensä aika arvokkaita... joten vaikea sanoa olisko tullut halvemmaksi... toki olis sitten ainakin toiminut.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos takaluukun johtosatsista puhutaan niin marmorilla 35-60€ riippuen vähän mikä sarja kyseessä.
shamrock
33€ näyttäs maailmalla olevan tuon osan hinta ... että eipä tuo kallis olis ollu ihan oikeesti niitten korjata, ihmettelyn sijaan :)
