vm.1991 Calibran bensanpaineet katoaa
91Calibra91
Pari päivää on nyt auton kimpussa hääritty, kylmänä käy hyvin ja ajellakin pystyy, mutta jonkin ajan päästä alkaa pätkimään eikä ota kierroksia. Auto sammuu, ja n. 10-20 minuutin päästä lähtee taas hyvin käymään. Ja sama toistuu. Syynä tähän on bensanpaineen tippuminen koneen lämmetessä. Paineet palaavat takaisin kun antaa olla juuri sen 10-20 minuuttia sammuneena. Bensapumppu ja -suodatin jo vaihdettu ja auttoi sen verran, että paineet tippuvat hitaammin. Bensanpaineensäätimessäkään ei näytä olevan mitään vikaa. Relekin näyttäisi olevan kunnossa. Myös johdot ja letkut tutkittu ja ei ole tukossa tai hajalla. Vika kumminkin edelleen olemassa, löytyisikö apuja?
temetsy
Re: vm.1991 Calibran bensanpaineet katoaa
Letkuissa tukos? Ootko koittanu vaikuttaako kun tulppaa paluuletkun jos säädin kuitenkin kusee läpi?
91Calibra91
Pitää se säädin nyt vielä paremmin sitten tutkia ja katsoa auttaako sitten se, kun ei nyt oikein muuallakaan se vika voisi enään olla. Jos nyt joku kuitenkin keksii jotain muutakin niin olisi mukava tietää.
"Tyyppivika" calibroissa on tankin sisäisen teleskooppisen imuputken o-renkaan vuoto. Imee ilmaa joukkoon ja kulku lakkaa/alkaa pätkimään reippaanlaisesti.
Jos suutintukin huoltoventtiilistä painaessa räkii tai suhisee yhtään, niin diagnoosi on selvä. Tiiviissä järjestelmässä sieltä ruikkaa korkeintaan muutama millilitra bensaa.
91Calibra91
Huomenna pitää katsoa uudestaan läpi, kiitokset avusta ja toivottavasti tulee auto kuntoon!
TJT kirjoitti:"Tyyppivika" calibroissa on tankin sisäisen teleskooppisen imuputken o-renkaan vuoto. Imee ilmaa joukkoon ja kulku lakkaa/alkaa pätkimään reippaanlaisesti.
Kyllä se tältä kuulostaa. Mä korjasin ongelman ujuttamalla 10mm pneumatiikkaputkea tankkiottimen sisään. Tosin siinä yksilössä oli se letkunippakin sökö.
^Joo, ensi kerralla kun itse käytän tankkia alhaalla, niin korvaan tuon teleskooppihärdellin jollain.
Viimeksi tuli vaan O-rengas vaihdettua, kun sopivan kokoinen moinen sattui löytymään.
