Nyt jäi ooppeli pihaan eikä lähe käyntiin, vikakoodit luin ja tuli tällänen lista
p0725-0b
p1650-0a
p1651-0b
p1635-0a
p0560-0a
p1694-04
vikakoodit luin scanmyopel soveluksella
eli mistä lähtee vikaa etsii?vai kannattaako etsiä vaan syvä monttu ja kaivinkone?
vectra 2.0 dti hautaan vai kuntoon
vetonivel
Re: vectra 2.0 dti hautaan vai kuntoon
Etsit nuo vikakoodien sisällöt ja selvität ne mutta ei kai hyvää autoa kannata heti olla paalamassa.Osa vikakoodeista voi olla että on tullut ihan vaan vaikka pakkasesta ja on ns olematon vika vaikka vikakoodi näkyykin
warning
Katoin mitä nuo koodit sisältää ja osa herjas kampiakseli anturia ja sit ylijännitettä varkaudenestoon, valvontamoduulin ulostulo b piiri ja systeemin jännite häiriöö.aika paljon oli kyl vikaa mut kai sitä olis hyvä alottaa tosta kampiakseli anturista ja kattoo miten käy.miten noi muut korjais, onko laturi menny tai jännitesäädin.
shamrock
Ainakin noissa bensavehkeissä tahtoo kampuran anturin vika olla se että johdot murenee ja menee oikkariin ... ja silloin sitten kaikki muukin mikä on samassa jännitteensyötössä herjaa yhtä sun toista. Plus että tuon kampuran anturin ristiriitainen signaali tuntuu myös aiheuttavan vikakoodeja muistakin. Eli katso se anturi ensin kuntoon ja katso miten käy, saattaa muitakin koodeja hävitä saman tien.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
