E reksa much rust so body work wow!
banaani-racing
Viesti Kirjoittaja banaani-racing »
Tässäpä pieni muotoinen kertomus pienestä virheestä mikä tuli tehtyä tuossa keväällä.
Elikkäs kirjotukset lukiossa oli saatu päätökseen ja piti kehittää sitten jotain tekemistä siksi aikaa kun odottelin tuloksia ja jotain mihin voi sitten työntää kaikki kesätöistä tienatut pennoset.
Hirveä kardaanikuume oli kiusannut jo ennen kortin saamista eikä hellittänyt millään. Vuoden päivät olin ajellut etuvetoisella ja tilanteeseen vain oli kertakaikkiaan saatava muutos. :banghead:
Tuollahan tuo kurkisteli ja oli pakko mennä tarkastelemaan lähempää.
Noh, silloisen omistajan kanssa sovittiin, että voin kokeilla saada mokoman käyntiin ja kokeilla miten pelittää. Kyseinen herra oli omistanut härvelin jo useamman vuoden eikä ollut ikinä nähnyt sen olleen käynnissä. :-?
Wanha kunnon CIH pyörähti käymään, kun siihen laitettiin uusi pyörijä virranjakajan sisälle. Noppasia niinkuin entinen omistaja sitä nimitti.
Siinä sitten pienen sudittelun ja pienen tarkastelun jälkeen tekniikka todettiin riittävän toimivaksi joten ooppeli vaihtoi omistajaa. Sen jälkeen vaihdoin moottoriin öljyt ja suodattimen jota seurasi jo samana iltana 50km pitkä kestotesti kun ajoin sen kotia jossa tuo ylempi kuva on otettu.
Ja kyllä vain, auton päällä oleva sonta on ehtaa pesun kestävää sammalta! :oops:
Noin kuukausi kului niin että autolle ei tapahtunut mitään starttimoottorin hajottua niin, että hiilien ja puslien vaihto ei auttanut. Sitten kun reksaan saapui uusi starttimoottori ja rattitolppa missä oli avain ja toimivat viikset. Näiden osien asentamisen ja toimivaksi toteamisen jälkeen löytyi taas mielenkiintoa esitellä rälläkkää ja juuriharjaa reksan korille. Haiseva ja huonokuntoinen sisustakin sai lähtöpassit.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Muistinko mainita, että pienehköä pintaruostetta löytyy sieltä täältä. :lol: Onneksi kaveri melko haka hitsaamaan ja lupasi minullekkin opettaa tuon jalon taidon.
Autosta on nyt kuitenkin jo rälläköity kaikki ruoste mitä löytyi myös niinkin klassisesta paikasta kuin helmat. Oikeastaan etulattiatkin on jo korjattu ja suurin osa pelleistä on jo jalostettu kiinni hitsaamista odottamaan.
Sitten nopea selostus teknisistä tiedoista. Kyseessä siis on 78 vuoden Rekord E1 jota liikuttaa 2 litranen CIH jonka ruokailutottumuksista pitää huolen wanha kunnon kaasari. Tämän hurjan joskus sataa heppaa kehittäneen moottorin järisyttävän tehon siirtää takarenkaille 4 lovinen ja yllättävän hyvin pelaava loota joka ei edes äännä. :o Peräkin on yllättävän hiljainen.
Täytyy vielä mainita että näissä seurakunnan nuorisotoimintaa varten ylläpitämissä tiloissa on aika lysti laitella autoa :thumbsup:
Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu kaikkien mahdollisten öljyjen vaihto, jonkinlainen sippimallin "racing" sisusta, 4 kpl pyöreitä etulamppuja, listojen ja puskureiden poisto sekä niiden paikkojen silotus. Mahdollisesti turvakaaret ja tekniikan päivitys jahka alkaa olla enemmän rahaa käytössä. Plastidipillä olisi siten tarkoitus vielä maalailla tämä.
banaani-racing
Re: E reksa much rust so body work wow!
Nojoo, selostetaanpa hieman jos se vaikka helpottaa jotakuta kuluttaamaan parisen minuuttia. Kaikkki ruosteet on nyt korjailtu, osia on haalittu ja korin somistaminenkin jo hyvässä vauhdissa.
Peltiä meni lopulta noin 3 neliömetriä ja monta kymmentä rälläkän laikkaa työtunneista puhumattakaan.
Pakkelin kanssa on nyt tullut lotrattua aika paljonkin ja jotakin on jo poiskin hiottu. Tarkkoitus on siloittaa kylkkilistojen paikat ja puskureiden kiinnityskohdat somasti piiloon.
Keulaa on myös muokattu hieman sillälailla että siihen voisi yrittää sommitella pyöreät etulamput.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hienoa että joku ruuvaa vielä kunnon autojakin. :peukku:
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
laita vaan listat ja puskurit paikoilleen, silotus tuningin aika on menny ohi jo :lollis:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Juho M-P kirjoitti:Hienoa että joku ruuvaa vielä kunnon autojakin. :peukku:
+1
banaani-racing
Noh, osa listoista puuttuu ja jäljellä olevat oli iippareilla kiinni ja muutenki hirveässä kunnossa. Puskurit oli sisältä niin ruosteessa että ne meni aika karuun kuntoon ku niitä irrotti.
Autohan olisi kuitenki tarkotus tehämiellyttämään omaa silmää niin jos mä nyt silotan sen kuitenki. :)
Onhan ne paikat jo pakkeloituki.
Ja nyt jokus voisi auttaa tämän touhun hatarilla ensiaskelilla neuvomalla mikä on oikea kärkiväli katkojan kärjille ja vähän vinkkejä ja arvoja ennakon säätämiseen ajotuslampulla tai virtakynällä.
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Innolla näytät rakentavan mutta muutama pieni yksityiskohta osu silmään.
Hommasit rattiakselin ja avaimet?
Onko tähän edes papereita? Verovelkaa?
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Rizla^^
kärkiväli oliko se 0,4...
julle korjatkoon
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Ei muuten kestä se pakkeli noissa listojen koloissa. Lähtee halkeilemaan.
banaani-racing
Mulla on lasikuitu pakkelia siinä jos muuttaa mitään mutta täytyy katsoa sitten miten se sitten kestää. Paperit on ok mutta rattiakselin vaihdoin ku auton sai käyntiin puukolla ja viikset hajalla. Veloista ei ole hajuakaan mutta isä tuntee entisen omistajan hyvin niin tuskin tulee tollasia yllärietä.
Velathan vanhenee viidessä vuodessa. Kärkiväli on 0,4 mutta 0,4-0,6 väliilä se pelaa. Väljä jakaja tarvii isomman.
banaani-racing
jeppistä joo, radiossa viikonloppuna soivan timanttisen jyystön tahdissa tuli ropattua sähköjä siihen malliin että kaikki johot voi niputtaa ja kiinnittää johonki pois jaloista pyörimästä. Kuva
Siinä räpäys keulasta. Vielä ankaraa hiontaa ja viimeistelyä. (perhana ku lumiki pakeni vaikka asunki kohtuullisen pohjoisessa.
Noi lamput jakanee mielipiteitä joten vastaukseksi kaikille ihmettelijöille kerron, että omistan rivon fetissin pyöreitä etulamppuja kohtaan eli minä tykkään noista kuitenki. Lisäksi orginaalilamput oli kelvottomassa kunnossa umpion osalta ja autoa kasataan minimibudjetilla joten romikselta ja työpakkana olevan autoliikkeen vintage-osaston kätköistä löytyvillä osilla mennään.
Jälkiviisastelua: Olisit laittanu nuo isot valot ihan ulkoreunalle ja sitte pienemmät umpiot keskelle viereen.
banaani-racing
Noita tuli porukalla sommiteltua melko pitkä tovi ja noiden sijainti on tarkkaan harkittu virhe. :lol: Tuota keulaa olen kyllä aika kauan pohtinu ja olen kokeillu siihen starletin valojaki. Vasiten sitte pukkasin vähän keskemmäs, kun muistin miten camarossa oli jonka jälkeen huomasin että perhana, toi vois toimia.
Aluksi haaveilin tuplavaloista, mutta tuo kolo missä valot ja maski sijaitsee oli liian korkea moiseen ratkaisuun ja nuo reunat joissa etuvilkut ennen oli ei ollut minusta sen muotonen että nuo valot olis näyttäny hyvältä reunempana. Päädyin lopulta tollaseen ratkasuun minkä rukoilen näyttävän kohtuulliselta, kun tausta ja maski on musta.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Näyttää tuo keula nyt 140-sarjan Volvon ja b Asconan risteytykseltä :)
