omega b2 farmari tavaratilan virtapistoke
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
Tarvetta olisi peräkonttiin saada 12-v pistoke. Onko tuossa valmiina johdot jossakin eli onko ollut mahdollista tilata tuota autoa virtapistokeella vai joutuuko vetämään akulta johdot peräkonttiin
shamrock
Re: omega b2 farmari tavaratilan virtapistoke
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos et tartte mahdottomia virtoja, niin peräkontin sisävalollehan tulee jatkuva +12V. Ois ainakin lyhyempi matka vetää johtoja.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tai sitten siitä takapenkkiläisten pistokkeelta haaroittaa, saa aika näppärästi johdotkin kulkemaan kardaanitunnelin päällä takapenkin alle ja siitä kontin sivupaneelin taakse muiden johtojen mukana. Olis vieläpä sen kellokytkimen ohjaama, ei mee akku tyhjäksi "vahingossa". Alkuperäisenä ei pistoketta ole saanut.
nani81
Tarkoitus laittaa peräkonttiin kylmälaukku/matkajääkaappi
