Opel Astra 1.9 cdti -08, moottori sammuu ryminällä
ari669
Viesti Kirjoittaja ari669 »
Terve,
Koitin katsella foorumia, mutten löytänyt moottorin sammuttamiseen liittyviä ongelmia.
Ongelmana on rakas ratsuni Opel Astra 1.9 cdti -08. Ennen auto on sammunut kiltisti, kun auton on sammuttanut virta-avaimesta. Nyt kun virta-avaimesta kääntää virrat pois, niin kone yskäisee hieman jälkikäyntiä ja sammuu lujaa kolahtamalla. Tämä tapahtuu n. 70% sammutuskerroista ja muuten sammuu normaalisti.
Ei auta vaikka auton antaa käydä tyhjäkäynnillä hiljalleen muutaman minuutin ja sammuttaa sitten.
Mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Kiitos
FullMetal
Re: Opel Astra 1.9 cdti -08, moottori sammuu ryminällä
kaksoismassavauhtipyörä rikki? koliseeko käynnissä ollessa kun kaasulla härnää konetta?( kuuluu sieltä moottorin / vaihteiston liitoskohdasta se ääni)
en muista onko imusarjassa "kaasuläppää" mutta toimineeko se jos sellainen siellä on?
Ja edit, Lueskele tuo löytyykö jotaki samanlaista http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=181499
