omegan ajonesto
jape80
omegan ajonesto
Viesti Kirjoittaja jape80 »
joo meni sitten 96 omenasta ajonesto päälle keskuslukko toimii kakesta mutta ajonesto ei lähde pois päältä
en löytänyt siruvastaan otinta virtalukon ympäriltä mutta en myöskään ajoneston poksia hanskalokeron alta
on toiminu 3 vuotta moitteetta vaikka on käytetty pelkkää avainta ovien avaamiseen ja nyt teki tiltin
voiko tuota ajonestoa poistaa op comilla
temetsy
Re: omegan ajonesto
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tarttee olla car pass jos meinaat opcomilla säätää.. Jos ei löydy niin auton papereilla saat sen marmorilta. Ton ajoneston pömpeli löytyy vasemmasta hanttarin laidasta muovin alta. "Kiekert" pitäs lukea siinä.
jape80
Re: omegan ajonesto
joo löysin sieltä boxin voiko sitä ohittaa hyppyjohdoilla
temetsy
Re: omegan ajonesto
Ei kannata mitään väliaikaisia patentteja tehdä vaikka pystyiskin.. Ohjelmoi ite tai vie ohjelmoitavaks niin paljon paremman lopputuloksen saat.
Re: omegan ajonesto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jape80 kirjoitti:joo löysin sieltä boxin voiko sitä ohittaa hyppyjohdoilla
Jos sirullinen ajonesto (mikä tuonikäisessä pitäisi jo olla) niin sitä ei voi ohittaa.
Jos vanha infrapunamalli sen voi ohittaa hyppyjohdolla.
jape80
Re: omegan ajonesto
ei ole viralukon ympärillä sitä sirun vastaanotinta eikä avaimestakaan ole jäljellä kuin metalliosa
Re: omegan ajonesto
Onko siellä peilin vieressä katossa se infrapunavastaanotin?
jape80
Re: omegan ajonesto
ei
Re: omegan ajonesto
Vilkkuuko vikavalo kun koitat startata?
jape80
Re: omegan ajonesto
joo vilkkuu
Re: omegan ajonesto
Ja tuollaista ei löydy virtalukon ympäriltä eikä mistään kojelaudan uumenista virtalukon luota.?
jape80
Re: omegan ajonesto
ei löydy zafirassa oli kun vaihdoin boxin ja tuon ajoneston vastaanottimen
Re: omegan ajonesto
Mikä on sen Kiekert-boxin osanumero?
jape80
Re: omegan ajonesto
täytyy katsoa kun pääsen auton luo
jape80
Re: omegan ajonesto
joo nyt toimii oli siella ajoneston siru vastaanotin piilotettu kojelaudan sisään avain teipattu siihen kiinni
käytin avaimen irti ja kokeilin uudestaan ja hytistä käyntiin en tiedä missä vika oli mutta pää asia että toimii
