omega 2.2 vm 2000 dilemma
Dwarffe
Viesti Kirjoittaja Dwarffe »
Voiko vikakoodi p0405 tehdä niin ettei auto käynnisty? Teki tälläsen meinaan muina huomiota että bensamittari valo vilkkuu vaikka viellä pitäisi olla meno vettä. Vai onko nyt mennyt se kuuluisa kampi anturi
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
Jäsennumero: 1227
Re: omega 2.2 vm 2000 dilemma
Omppu ei käynnisty jos bensamittari vilkkuu. Onko auto kallellaan? Laitappa 10-20 litraa lisää tankkiin.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Kyl mulla lähtee tulille :o
Sen oon huomannu et jos bensa on vähissä (ei välttämättä valokaan viel pala) auto on nokallaan parkissa, niin mittari painuu nollaan eikä lähe käyntiin ennenku on tasasella tai keulan saanu työnnettyä penkkaa vasten ylemmäksi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Dwarffe
Täytyypi huomenissa kokeilla kumman tarkka pumppu sitten onkaan
Jäsennumero: 1227
Tohon ongelmaan on jopa ratkaisukin:
Poor starting. Engine does not start in sloping position and low fuel level in fuel tank..
ompputankki.pdf
Dwarffe
Hmm pitäskö hän vaihtaa pumppu sitten parempaan jos ei kallis ole xd.... no kunhan ny saa ensiks käyntiin kehonkuljettimen
