Omega B MV6 talvimoodi ja tc ongelma
Lakkatinneri
Elikkäs 3.0 mv6 -98, laatikko hiutaleella eli talviajossa eikä mee pois päältä, mahdolliset vikapaikat tälle? Nappi toimii sen verran selvitetty
Toinen vika tai huono ominaisuus on tuo TC jonka pois päältä kytkemiseen ei ole nappia, onko valmiutta poiskytkentään vai pitääkö tehdä isojakin muutoksia?
10.7 Edittiä nyt sen verran että luistonestolle on johtovalmius, löytyi tuhkakupin takaa kun otti mankan pois, ostin sen pienemmän TC napin ja laitoin siis siihen mankan päälle enkä sivuun, johtoja en saanut ylettyyn niin jatkoin niitä hiukan, voi olla jos purkais vähän enemmän että ne johdot saa jotain kautta sinne
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
pläsäri
Re: Omega B MV6 talvimoodi ja tc ongelma
Mittasitko talviasennon kytkimen että varmasti toimii?
Lakkatinneri
Kyllä sitä mittailin että tapahtumia on mutta tietysti en tiedä mitä kaikkea napin painalluksella pitäisi tapahtua niin voi olla että ei tullut sitten kaikki ilmi vielä?
Valo nyt kuitenkin syttyilee ja sammuilee niin kuin pitäiskin sen jälkeen kun räpelsin sitä hiukan
sepse
Ymmärsinkö oikein -lumihiutale nappi sytyttää ja sammuttaa valon mutta aski on silti koko ajan talvi moodissa ?
Eli aina kun lähdet liikkeelle on kuin kuminauhaa venuttais / lähtee kolmosella , 1 ja 2 on mahdollista valita kepistä pakkovaihtona-ei muuten .
Jos näin , aski on häiriötilassa ja käyttää tuota ohjelmaa ( aina kun vikaa se tekee noin) välttämättä ei tallentuneita vikakoodeja (yleistä) .
Voi olla niinkin helppo että putsaat kepin asentotunnistimen laatikon kyljestä , netissä hyvät ohjeet .
Ai niin mulla ainakin 98 MV6 sedanissa ja 99 MV6 farkussa on luistoneston poiskytkentä juurikin sillä pikku napilla ihan tehtaalta lähtien ja yx 98 2.5 kun
purettiin sisälsi myös ko napin / vanhemmissahan se oli siinä soittimen vieressä .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Lakkatinneri
No siinähän se nappikin lakkasi taas toimimasta, näytölle tuli joku herja automatik getriebe mutta kun ei saksa suju kuin sanakirjasta niin tarkka merkitys jäi epäselväksi?
sepse
Suoraan omistajankäsikirjasta Automatik getriebe = häiriö , vaihteisto ei enää kytkeydy automaattisesti . Vaihda käsin /1= 1vaihde ,2=3 vaihde ,
3= 4 vaihde , .
Elikä remonttia vaatii .
Seppo
3= 4 vaihde , .
Seppo
Lakkatinneri
No kyllä siinä kai häiriö juu on kun kerran talvimoodi on koko ajan päällä, vaihteisto pelaa kyllä muuten ihan normaalisti eli vaihtelee itse ja pakkovaihteet pelaa myös ihan normaalisti
Oletko lukenut vikakoodit?
sepse
Onko sulla vain lumikide valo sitten päällä pelkästään jos kirjoitat että vaihtaa normaalisti / talvi moodi ja häiriötila , molemmissa lähtee liikkeelle kolmosella ja pakkovaihteet toimii myös häiriötilassa tosin siten kun kirjoitin edelliseen viestiin suoraan ohjekirjaa lainaten .
Laatikon häiriötila on aika pirullinen siitä että se harvoin jättää muistiin vikakoodia mutta aika monesti liittyy asentotunnistimen kuivuneisiin vaseliineihin ..Seppo
Lakkatinneri
En vielä kun ei ole lukija saapunut, moottorin puolella ei ollut kuin lambda anturista ilmoituskadett90 kirjoitti:Oletko lukenut vikakoodit?
Lumikide valon sai siis vielä hetki sitten päälle ja pois ja sammui itsestään kun otti hieman vauhtia, vaihtaa normaalisti siis sen jälkeen kun on päässyt liikkeelle eli pakkovaihteilla liikkeelle ja sitten Deellee niin pelaa normiajossa, mutta jos pysähtyy niin tietysti taas sama homma että koittaa lähteä kolmosella liikkeellesepse kirjoitti:Onko sulla vain lumikide valo sitten päällä pelkästään jos kirjoitat että vaihtaa normaalisti / talvi moodi ja häiriötila , molemmissa lähtee liikkeelle kolmosella ja pakkovaihteet toimii myös häiriötilassa tosin siten kun kirjoitin edelliseen viestiin suoraan ohjekirjaa lainaten .
Lumikide valon sain toimimaan kun räpsäyttelin napin virtajohtoja maihin muutaman kerran, (yhteen tuli aluksi vain heikko jännite) eli todennäköisin vika mitä itselleni tuli vastaan aikani googlea selaillen on tuo solenoidi laatikossa mitä on niitäkin ilmeisesti kolme ja kaikkien pitää toimia että laatikko pelaa moitteettomasti
Lakkatinneri
Jaaha voiskohan tää vika olla niinkin yksinkertainen kun vaihteiston puolella oleva johtoliitin, tekee meinaan sportilla tuon häiriön myös ja välillä moottorin häiriövalo "sirisee" hetkellisesti
