Moi !
elikkäs, auto on opel vectra 2.0 gt turbo, (holset hx 30 ahdin yms yms).
näin lämpimällä kelillä tuntuu keittävän tyyliin koko ajan, vaikka lämmöt on alle 90c niin kauhia pulpatus kuuluu, ja tekee painetta paisariin.
nesteet eivät ole sekasin, ei vie öljyä, eikä muitakaan nesteitä.
jos auto seisoo joutokäynnillä pitenpään niin lämmöt nousee yli 100c vaikka flektit huutaa.
missä vika? kannentiivistettä veikattiin, mutta miten voi olla se menny kun cometicin kuparinen tiiviste laitettu / liekkirenkaat.
sitte pitkän harkinnan jälkeen mietin, että voiko olla että tuon "vian" tekee tuo ahdin ? tuo on vesijäähdytetty, eli vesi kiertää ahtimen kautta, turbo lämmittää tuon veden
niin kuumaks että se keittää?
Kiitos etukäteen vastanneille !
A vectra keittää (ahdettu, holset yms) apua kaipaisin !
.:Miika:.
Re: A vectra keittää (ahdettu, holset yms) apua kaipaisin !
Kannentiiviste vuotaa. Cometic+liekkirenkaat pitää jälkikiristää monta kertaa.
.:Miika:.
onko tietoa että mihin momenttiin pitää se kansi kiristää?
Pilsner
Momentit pitäs lukee siinä kun ostat uuen kansipahvin.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
