Automaattisesti tummeneva taustapeili
sepse
Re: Automaattisesti tummeneva taustapeili
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkos noita automaattisesti tummenevia peilejä ilman sitä muistin mukaan säätyvää peiliä , vois kuvitella että tuo sulla nyt oleva olis muistin
mukaan säätyvä peili jossa on se automaatti tummennus .
Ja olisko auton liitin vain automaatti tummenevan liitin .
Seppo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan, että on väärä peili. Kytkentäkaavion mukaan muistilla varustetussa oli 11 pinninen liitin... tosin eipä ollut kykentäkaaviossa vuosimallille 2002 ainakaan muita vaihtoehtoja kuin muistilla oleva.
Näin sanoisin kyllä.
Tuossa vikkeläkätinen kaveri rakentaa toisen peilin osia käyttäen sellaisen automaattisesti tummenevan peilin...
http://www.youtube.com/watch?v=jVLUSRFcT2U
FullMetal
Onko tuo omegan peili millätavalla tummentuva? ite nähny niitä joissa on se silmä johon taskulampulla osoitettaessa se peili himmenee automaattisesti eli
sama asia ku joku ajaa takana ja valo osuu peilissä olevaan silmään..
jos tuossa on joku istuinmuistipaikka tuossa peilissä niin eihän niitä ole pakko kytkeä? liian johtojen kanssahan pärjää aina :)
Jäsennumero: 1227
Omegaownersissa on ohjeet kuinka peilistä kytketään vain tummennus päälle ja muut toiminnot puuttuu.
Jos / kun on hyvät ohjeet, niin silloin kannattaa tehdä juurikin noin... onhan siinä kuitenkin se muistiosan lisäksi olemassa tuo automaattihimmennys.
Näyttääkö nuo värit yhtään sinne päin ??
Brown -> Brown -> Earth
Pink/green -> Grey/black -> Interior light
Pink/purple -> White/black -> Reverse light
Grey/blue -> Black -> Ignition
tai
WIRING INFO
brown to earth
black to ignition (found on interior light)
white/black to reversing light wire (found in the passenger footwell - same colour)
grey/black to the interior light grey wire.
You have no tint when in reverse so you can see where you are going.
The light sensor is deactivated when the interior light is on to prevent the light dimming the mirror.
You may be left with another 7 wires which are for electric adjustment of the mirror. If you wish to connect this up details are below.
Fit another vauxhall mirror adjustment switch e.g. by the gear leaver. A late switch would be best (e.g from a vectra) without the heater button or led.
Connect the following switch wires up to the electric window switch connectors under the handbrake grip.
Black to Black (ignition)
Brown to Brown (earth)
Connect black/red to black/red on the omega mirror
Connect yellow to blue/red on the omega mirror
Connect green to blue/white on the omega mirror
If the switch moves in the wrong dirrection, i.e up/down when it should go left/right. Swap the yellow & green wires round.
Ohje:
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1158088953
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Toivottavasti sait asennettua jo, itse aikanaan ihmettelin samaa, pienellä johtojen/liitinten muokkauksella kyllä istui paikoilleen ja on mielestäni paras lisuke ikinä pimeillä työmatkoilla.
Peilejä on ilmeisesti kolmea mallia, B2 johtosarja on tehty kehittyneimmälle eli muistillisen penkin kanssa toimivalle. Toinen peili on pelkkä himmennys ja kolmas B1 -mallisen versio. Ehkä.
