ajovalo kuskin puolen ei toimi
hate64
eli kuskin puolen ajovalo ei toimi.lamppu ehjä, sulakkeet ehjät ja mittarilla katsottu virta menee sulakkeelle ja sen läpi mutta lampunpohjaan ei tule virtaa.
katkos jossain sulakkeen ja lampunpohjan välillä.mistä kannattas lähtee tutkiin? onko välillä jotain releitä?
auto zafira 2005 dti 2.0.
vielä lisäys muut valot pelaa mut toi kuskin valo ei.
opelv74
Re: ajovalo kuskin puolen ei toimi
Ööö mimmoset valot siinä on, xenon? Jos xenon niin todennäköisesti ballasti mykkä...
KOLMAS OOPPELI MENOSSA! ...eikun NELJÄS!...ÖÖÖ Kuudeshan toi on jo!!!
hate64
Ei oo xenonit
Onko polttimovahtia?
Jos on niin kiertää jännite sen kautta.
Millä infonäytöllä varustettu?
HerraIhme
Näillä tiedoilla voi olla vaikka mikä vikana... eikös 2005 oo jo can väylänen? Silloin jos kaikki johon on ehjät niin joko katkaisin viallinen mutta pitäisi vaikuttaa kumpaankin valoon. Tai cim. ...
Ensin kuitenkin otat zafiran sähkökuvat käteen ja liitin liittimeltä, johon kerralla katot että johdot ja liittimet on kunnossa.
FullMetal
toisekseen can väyläsestä autosta ei voi yleismittarilla mitata jännitettä lampun kannasta koska sinne ei sitä silloin tule kun auto on havainnut siellä rikkinäisen polttimon.
Eli jos sulla on palanu polttimo jossakin niin se uusitaan ensin ja autosta sen jälkeen käytetään avaimet virtalukosta pois
jonka jälkeen virrat kytkiessäsi se tekee itsetestin ja jos valo on ehyt niin se syttyy.
can väylä on niin viisas että se ei turhaan rikkinäisille polttimoille syötä virtaa.
hate64
niinkuin alussa sanääoin polttimo ja sulakkeet ovat ehjiä.heti aluks kun auton tietokone näyttöön tuli kuva että ajovalo rikki etu/taka, niin käytin varmuuden vuoksi repsikanpuolen ehjää lamppua kuskinpuolella eikä palanut. ja myös sulakkeet käytiin läpi yleismittarilla.FullMetal kirjoitti:toisekseen can väyläsestä autosta ei voi yleismittarilla mitata jännitettä lampun kannasta koska sinne ei sitä silloin tule kun auto on havainnut siellä rikkinäisen polttimon.
onks tässä jotain valoreleitä siellä sulakepuolella?
Onko tämä A vai B zaffe?
hate64
Oisko b en oo varma.auto on tullu saksasta ja on toinen suomeen
rekistöröity eli on vähän erinlainen kun nää suomi zafirat.
Onko B:tä edes kahen litran dieselinä?
Ja jos sä sieltä lähivalon sulakkeet löysit niin A sit vissiin.
hate64
Sit tää on a zafirakadett90 kirjoitti:Onko B:tä edes kahen litran dieselinä?
hate64
Oisko mitään vinkkejä
Jos tää nyt on A ja siinä polttimovahti niin sen tsekkaisin.
hate64
Missä päin se polttimovahti sijaitsee ja mitä siitä sekataan
Boxi sijaitsee hanskalokeron "takana".
Siihen tulee 16-napainen liitin.
Nastaan 6 (keltainen piuha) pitää tulla akkujännite kun lähivalopyynti on päällä.
Samoin nastaan 14(keltainen piuha).
Liitteenä liitinkuva.
