Kaverin Astra G, P0400 ja P0607
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tuollasta tässä konsultoinu puhelimessa ja kävin nyt paikan päällä kattomassa ja lukaisin koodit. Vuosimalli 2001 ja 1.6 16V, onko tuo sitten vielä X16XEL vai uudempaa tyyppiä ... en tiedä itsekään :) Saattaa toimia pitkäänkin hyvin, mutta puolen tunnin ajon jälkeen alkaa nykiä ja tehot katoaa, saattaa kuittaantua käynnistämällä uudelleen tai sitten ei. Käynnistyy myös kuumana usein huonosti, kun vika on ollut sitä ennen päällä. Noista koodeista en paljoa viisastunut, paitsi että toinen on EGR:n, ei pitäis tehdä noin rajuja oireita. Toinen nakutustunnistimen, tuskin sekään noin nilkuttavaksi konetta vetäis?
Kaks ajatusta mitkä itelle tuli mieleen: Koneessa oli suht tuoreen näköinen puolapaketti, jossa ei Valeon tms logoja löytynyt mistään. Eli mitä ilmeisimmin tarvike. Voiko kiukutella noin rajusti jättämättä vikakoodeja?
Kaasuläppäkotelon puhdistus vois varmaan myös olla hyödyllinen toimenpide?
Jonkun tutun korjaamolla tuo on känyny, EGR on tulpattu niin että kara liikkuu kyllä. Se paransi ehkä hieman toimivuutta ... puoltais mun mielessä sitä että EGR ei tuon vian syypää ole koodista huolimatta. Toiminta vaan parani sen verran mitä EGR:n tulppaaminen yleensäkin tekee. Tuolloin korjaamolla (kuulopuhetta) koodit nollattu testerillä, tällä hetkellä nuo kaks koodia muistissa mutta vikavalo ei pala.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Kaverin Astra G, P0400 ja P0607
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kone on Z16XE.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=168323
Tuo saattaa olla sellainen väliinputoajavuosimalli, mistä ei voi egr-venttiiliä tulpata. Kun egr-venttiili aukeaa, muttuvat pakokaasut ja lambda tunnistaa sen. Jos venttiili on tulpattu, niin pakokaasut eivät muutu.
Nakutustunnistimen vikakoodi voi aiheutua liian vähäisestä moottoriöljyn määrästä.
Puolapaketin toimimattomuudesta pitäis melkeinpä tulla missfire vikakoodi... tosin se kyllä tulee nakutustunnistimen kautta. Tiedä sitten, mitä tapahtuu, jos jokin puolakasetin puola lyö läpi.
shamrock
Itseasiassa tuossa oli öljyt vähissä. Lisäilin pari litraa että sain tikun puoleenväliin pinnan, enpä tuota tullut itsekään ajatelleeksi. Kun kerran auto on "ammattilaisellakin" käynyt ... olihan mulla itselläkin joskus tuo vanhempi motti eli X16XEL josta tuli tehoton ja suunnilleen traktori kun öljy kävi vähiin. Seuraillaanpas häviskö oireet tähän ... ja taas on yks Opelistinainen tehty tyytyväiseks ;)
Ok. Öljyn vähyys on yksi mahdollinen ja yllättävän yleinen syy.
P0607 Knock Sensor Circuit Malfunction.
It says that the above fault can be triggered if the battery goes lower than 8v
The knock sensor is faulty
the knock sensor is not torqued correctly
The oil level is low
A loose part on the engine causing high frequency vibration
The effect of the above is the spark timing is locked at 10 degrees for safety reasons.
Kun sytkä lukitaan paikalleen ei auto kyllä oikein tehoja löydä... kiihtyvyys lienee matotasoa.
