Turbolla öljyvuoto
HIMA
Turbolla öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja HIMA »
Siis jostain vuotaa moottoriöljyä turbon alueelta. Pesin moottorin ja sen jälkeen tuli öljyvuoto.
Mistä moista ja miten olisi korjattavissa. :bonk:
Tarvitseeko tiivisteitä ja minkälaisia? Hankkis ennakkoon kun varaosaliikkeeseen on matkaa.
Moottori 2,0 Dth vm.-98
nall3
Re: Turbolla öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Ootko kattonu että vuotaako venttiilikoppa? Ei tullut ilmi että näkyykö vuoto turbon ylä vai alapuolella?
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihän vain öljynpaineanturi vuoda? Sehän roiskii just turbon puolelle.
HIMA
Näyttäs tulevan joltain paluuputken alueelta turbon alta. Suojukset on pois.
Onko se paluuputki millä kiinni jos kiristelis tai jotain?
"Autollahan" on jo ajettu vasta 533t.km
nall3
Ota se paluuputki irti ja kurkkaa onko halkeamia paluuputkessa tai sitten turbon paluu vuotaa turbon juuresta.
Kahdella 6mm ruuvilla pitäis olla se paluputki kiinni turbossa ja siellä välissä tiiviste eli se voinut mennä.
Ootko imuputken kattonu ettei ole huohottanu sinne öljyä niin paljon että nyt valuu jo imuputken ja imupuolen välistä?
