c20ne ei toimi lämpöisenä/vastaa kaasuun
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
Elikkäs tuollanen vika calibrassa 2.0 8v, että kylmänä toimii,muttakun kone lämpiää niin tyhjäkäynti menee siihen että käy jotenki jos käy ja kaasua kun painaa niin mooaa vaan ja sammuu,härnäilemällä kaasulla saa pidettyä käynnissä jotenkin
Vaihdettu tulpat,puola,suuttimet,bensan paineetki tuntu olevan kovat.
-(z)- Bertone vm01
ekomies 2
Re: c20ne ei toimi lämpöisenä/vastaa kaasuun
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
saattaapi olla moottorin lämpötila anturi kaput,,,se anturi mikä antaa ECU lle tietoa.
mehtojarvi
Missä se sijaitsee? Löysin vain yhden anturin jakopään päästä imupuolelta,sininen liitin
-(z)- Bertone vm01
Viesti Kirjoittaja Timonen »
mehtojarvi kirjoitti:Missä se sijaitsee? Löysin vain yhden anturin jakopään päästä imupuolelta,sininen liitin
Juurikin se.
mehtojarvi
Ei ollut vaikutusta
-(z)- Bertone vm01
mehtojarvi
Joo elikkäs nyt pääsin kokeilemaan vian etsintää kylmällä koneella,ja tekee sitä myös silloin,kuulemma kylmillä keleillä toimii hyvin..hmm
-(z)- Bertone vm01
mehtojarvi
Minkälaista lukemaa pitäisi ehjän ykk anturin näyttää? Rupesin veikkaamaan sitä syyksi,kun kauppaan pääsin ilman ongelmia mutta sieltä heti lähdettyä rupesi hyytyilemään,härnäämällä sai pidettyä käynnissä,mutta paukutteli ilman putsarin kautta ja lopuksi tuli pölläys putkesta eikä enään luvannutkaan,vieläkään
-(z)- Bertone vm01
