Hei
Mistä voi tunnistaa mitä tyyppiä vaihdelaatikko on ja käyvätkö laatikot ristiin kyseisissä 1.6 8V moottoreissa.
t. archibald
Astra F 1.6 8V vaihdelaatikko
Re: Astra F 1.6 8V vaihdelaatikko
C16NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200, 53 / 5200 (Corsa A ab MJ89)
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 2800, 125 / 3200 (Ascona C, Corsa A, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften:
Verwendung: Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Corsa A (F13CR), Kadett E (F13/4, F13WR/CR, THM 125), Vectra A (F13WR)
C16SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 135 / 3400
Verdichtung: 9,8 : 1
Motormanagement: Multec M
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Eigenschaften:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, AF13), Corsa A (F13CR)
X16SZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 52 / 5000
Drehmoment (Nm bei min-1): 128 / 2800
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Multec SZ
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Eigenschaften:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Vectra A (F13WR)
X16SZR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Drehmoment (Nm bei min-1): 128 / 2600, 128 / 2800 (Astra G, Vectra B)
Verdichtung: 9,6 : 1
Eigenschaften:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F17CR, AF13), Astra G (F13WR/CR, AF13(-II)), Vectra B (F13WR)
Kaikissa 8 - venttiilisissä voidaan käyttää F13 laatikkoa.
Todennäköisesti F15 käy myös kaikkiin.
Tyyppinumero:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
http://www.opel-infos.de/getriebe/f15.html
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Eigenschaften:
C16SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Eigenschaften:
X16SZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Eigenschaften:
X16SZR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Eigenschaften:
Tyyppinumero:
