frontera sähkö häikkää.
kadetgsi89
No nyt iski fronteraan häiriöön.
Edit: auto on -92
Ajosta syttyi laturin valo. (Mitattu, lataa 14.7)
Vilkut ei pelaa, mut hätävilkut toimii.
Valot toimii.
Radio meni mykäks.
Puhallin ei toimi.
Kierroslukumittari herää vasta kun antaa kunnolla kierroksia. (eli varmaan sitten kun laturi lähtee lataamaan)
Lämpö, öljy ja bensamittari pimeänä.
Ja ainoastaan latausvalo ja käsijarruvalo palaa tai no se palaa himmeästi.
Sulakkeet tarkistettu.
Ratin alta ja konetilasta, onko muualla?
Mites joku rele?
Kojelaudan jännitteensäätimestä löysin jotain mutinaa, mutta voiko vaikuttaa vilkkuihin ja puhaltimen?
Edit: auto on -92
Valot toimii.
Radio meni mykäks.
Puhallin ei toimi.
Mites joku rele?
Oli miten oli, OOPPELI sen olla pitää...
Re: frontera sähkö häikkää.
Sulake rikki.
Minkä vuotinen auto?
kadetgsi89
Sulakkeet menin yksitellen läpi.
Vuosimallin lisäsin eli -92
kadetgsi89
Sulakkeet menin uudestaan ehjällä isolla sulakkeella läpi. Ei vaikutusta.
Radio toimii niinkuin pitää. (perästä tarkistin liitokset)
Puhallin toimii ainoastaan latausjännitteen käynnistyessä. Eli 14,7.
Eli kojetauluun syttyy ainoastaan laturin valo ja käsijarru valo palaa himmeästi.
Ja Vilkut ei pelaa paitsi hätävilkut.
Tuleeko sulakkeelle F7D jännite virrat päällä?
kadetgsi89
Mistä moinen löytyy?
Ja kiitos Masalle aktiivisuudesta.
Onko rintapellissä sulakerasiaa,pitäis olla siellä.
kadetgsi89
Ei ole rintapellissä.
Ratin alla ja etupyöränkaaren päältä löytyy sulakerasiat.
Ja kummassakaan ei lue mitään tekstiä tahi kirjain/nro sarjaa. :/
Ja netistä googlettamalla ei löytynyt kuin tuohon uudempaan malliin sulakeboxi kuvia.
Löytyykö siitä ratin alla olevasta laatikosta mitään sulaketta numerolla 7.
Onko ne kuitenkin lattasulakkeita?
Täsmääkö tämä siihen rasiaan vai onko tämä uudemmasta?
kadetgsi89
Ei kilinvitunperkele.
SULAKE oli palanut, vaikka katoin ne Sulakkeet moneeeeeen kertaan niin tämä oli palanut juuresta poikki ettei sitä huomannut kun katsoi siitä pikku ikkunasta.
Hitto kun hävettää. :/
ISO KIITOS Masalle.
ISO KIITOS Masalle.
Oliko se se 7?
kadetgsi89
Eipä mitiä.
Hyvä et vika löyty.
Hyvä et vika löyty.
