Omega B X20XEV Nykii
ömega99
Moi mistähän moinen ongelma johtuu auto nykii välillä kun matalilla kierroksilla kiihyttää joskus nykii vähän ja jos ilmastointi päällä nykii herkemmin. Ja vielä missä sijaitsee kyseisen moottorin tyhjäkäynnin säädin ja jos ois putsaus ohjeita antaa?
Ex. Opel Omega B 2.0 16v ex. Opel Astra G 1.6 8v
Nyk.Opel Omega B2 3.0 24v Executive
Pilsner
Re: Omega B X20XEV Nykii
Itse ostin B2 vectran samalla koneella, myös nykäisee matalilla kierroksilla jos kiihyttää. En syytä ole löytänyt
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
keltanokka
Mitä rvoja pakokaasutestistä? Jos vielä korkeat HC arvot niin hakisin vikaa imuilmavuotopuolelta. Alipaineletkujen kumikiinnikkeet halkeilee joskus ja pienikin imuilmavuoto näkyy heti pakokaasutestissä ja saattaa nykiä. Jos moottori on muuten kunnossa nin 50 HC on jo korkeahko arvo.
Pilsner
Itse en ainakaan arvoista tiedä, auto katsastettu juuri ja ostin tämän auton vasta. Onkos muita vaihtoehtoja`?keltanokka kirjoitti:Mitä rvoja pakokaasutestistä? Jos vielä korkeat HC arvot niin hakisin vikaa imuilmavuotopuolelta. Alipaineletkujen kumikiinnikkeet halkeilee joskus ja pienikin imuilmavuoto näkyy heti pakokaasutestissä ja saattaa nykiä. Jos moottori on muuten kunnossa nin 50 HC on jo korkeahko arvo.
shamrock
Etpä olis ensimmäinen joka on ostanut "juuri katsastetun" auton, johon on haettu leima kaverilta, tai toisen auton päästölapuilla. Ja kummasti niitä lappujakaan viimeisestä katsastuksesta ei päädy auton mukaan. Otteesta näet missä auto on leimattu, ja siellä pystyvät tulostamaan uudestaan sen tarkastuskortin. Jos ei ole valmiin lapun kanssa sinne menty, näet siitä päästöt ainakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Pilsner
Okei, eipä käynyt mielessä tuollainen
Täytyypä soittaa ja pyytää kopio spostiin.
ömega99
Itellä olis omegassa katsastus ensiviikolla joten päästöt näkee siellä.
Jostain myös kattelin että nykiminen johtuu egr stä.
caravan69
myös tulpat ja tulpanjohdot kannattaa tarkastaa jos mahdollista. Minulla omega nyki melko tarkasti 1500 rpm kohdalla ja vika korjautui edellä mainituilla jutuilla. Sen egr:n vian voi sulkea pois ottamalla johdon irti (vikavalo syttyy) tai sitten poistaa käytöstä tukkimalla egr:n alipaine putki.
ömega99
Tulpat on juuri vaihdettu johdot voisin myös vaihtaa ja kokeilla.
Pilsner
Joo tulpanjohdoissa mulla oli se vika. Mites tossa X20XEVissä on nuo sallitut rajat päästöissä? Sain omat tulokset ja:
Tyhjäkäynnillä:
CO% 0,01
CO2: 15,1
HC ppm 2
O2: 0,21
Kierroksilla:
CO% 0,16
CO2 15,2
HC ppm 15
O2 0,09
Lamda 1,00
Tyhjäkäynnillä:
CO% 0,01
CO2: 15,1
HC ppm 2
O2: 0,21
Kierroksilla:
CO% 0,16
CO2 15,2
HC ppm 15
O2 0,09
Lamda 1,00
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Onko ilmastointia huollettu milloin viimeksi? Jos aineet vähissä voi kompurakin jarruttaa, ilmastoinnin täyttössä vaihtuu myös öljy mitä tuo järjestelmä tarvitsee toimiakseen. Ajattelin vain kun mainitsit tuosta, tosin on ihan normaalia että kun kompura lähtee päälle auto nykäisee, mutta vain kerran kun laitat ilmastoinnin päälle ei pitäisi sen jälkeen vaikuttaa nykimiseen ajaessa ilmastointi päällä.
Opel on pop
ömega99
Siis nykii ilmastointi päällä herkemmin tottakai koska ilmastointi syö tehoa ja sama homma kun on kuormaa nii nykii helpommin tulee sellasia tai ainakin vaikuttais et katkeis sytytys
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Eikä pala vikavalo? Imuvuoto? Haitariputki ehjä? Niinku joku sanokin alipaine letkuissa vuotoja? Egr:n putsausta, kaasuläpän putsausta voi kokeilla. Asentoanturi, vois kyllä ajatella että silloin vikavalokin palaisi. Viallinen puola, sytytysjohdot.. Monta mahdollisuutta.ömega99 kirjoitti:Siis nykii ilmastointi päällä herkemmin tottakai koska ilmastointi syö tehoa ja sama homma kun on kuormaa nii nykii helpommin tulee sellasia tai ainakin vaikuttais et katkeis sytytys
Opel on pop
ömega99
Ei pala vikavalo paitsi joskus . Kaasuläppä puhistettu putket tarkastettu ja huohotin letkut uusittu egr voisi kokeilla vielä.
Arvot on niin hyvät ettei parempia voi juuri saada.Pilsner kirjoitti:Joo tulpanjohdoissa mulla oli se vika. Mites tossa X20XEVissä on nuo sallitut rajat päästöissä? Sain omat tulokset ja:
Tyhjäkäynnillä:
CO% 0,01
CO2: 15,1
HC ppm 2
O2: 0,21
Kierroksilla:
CO% 0,16
CO2 15,2
HC ppm 15
O2 0,09
Lamda 1,00
EGR:n päällä on ruuvi, jota kiinnipäin pyörittämällä EGR lähtee pois käytöstä. Ei tarvitse mitään levyjä väliin tms.
