Omega B 2.5TD Ilmastointi ei puhalla kylmää
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Eli potilas on -98 Farkku 2.5TD Omega automaattina ja automaattisella ilmastoinnilla.
Ostettaessa keväällä oli tiedossa että ilmastointi ei toimi, ja ajatus oli että aineet loppu. No auton remontin yhteydessä purkaessa otin lauhduttimen irti ja kas, paineethan siellä oli ja mömmöt tuli syliin :lollis:
Noh, käytettiin sitten ilmastointihuollossa, jossa huoltolaitteen työntämänä saatiin 700g ainetta järjestelmään, tämän jälkeen piti laittaa auto käyntiin ja ilmastointi päälle, jotta saatiin kaikki 950g menemään. Tässä kohtaa päättelin että kompura toimisi?
Molemmat flektit toimivat, kun ECO nappi ei ole painettuna. Ja mun mielestä kompurakin lähtee käymään kun ECO otetaan pois päältä.
Silti kabiiniin ei tule muuta kuin ulkoilmaa/ kuumempaa. Ja takajalkatiloihin tulee koko ajan kuumaa.
Ilmastoinnin muistissa ei ole vikakoodeja, ja koko etupaneeli on kertaalleen vaihdettu, mutta ilman tulosta.
Jotain läppävikoja kuulemma on ollut? Itte en oo ennen törmänny joten mitä ny tarttis tehrä?
Wesku79
Re: Omega B 2.5TD Ilmastointi ei puhalla kylmää
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Opcomilla ainakin pystyy koeajamaan läppiä kiinni-auki. En nyt muista, että antaako se palautetta läppien todellisista asennoista. Kannattanee ainakin kokeilla ennenkuin enempiä purkaa.
Astra-F MV6 -94
MantaGsi
Tarttis kyllä saada joku fiksumpi mukaan kun tolla OP Comilla säätelee... Tuntuu et mä en saa sillä mitään aikaseks sillä....
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Voidaanhan me kax tyhmää kokeilla Opel scanner can värkkelilläkin :lollis:
Seppo
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
No kylmeneekö/lämpeneekö ilmastoinnin putket? Jos kompura toimii, niin matalapainepuolen putket kylmiä ja korkeapainepuolen lämpimiä/kuumia.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tänään kurkittiin aparaattia ja havaittiin että molemmat putket lämpimiä ja kompurassa siivapyörä pyörii mutta siivan keskustassa noin 4cm halkaisijaltaan
kappale ei pyöri .
Tuossa nyt vain vaikee sanoa kun tämä kompura on erilainen bensa mallin kompuran kanssa (siitähän näkee helposti pyöriikö muukin kuin siiva)
onkos tässä keskellä laakerointi vaiko onko se akselin pää jonka pitäis pyöriä kun kompura käy / onko kellään räjäytyskuvaa ?
Seppo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Se vois olla , oli ainakin just tuo kapeempi remmi kun tuossakin -mahtaakos tuossa lähtee tuo päällimmäinen kappale pyörimään kun magneetti lukkiutuu .
Se pääli kappale nyt vähän mietityttää onko just sama mutta se syvennys kohta siinä paikalla olleessa ei pyörinyt .
Semmonen tarkennus vielä että tuntuis ettei kompura pyöri (syystä tai toisesta) mutta puhaltimet lähtee päälle / jossain ketjussa sanottiin että ne lähtee kun kompura tuottaa painetta -eco nappi kun painetaan puhaltimet pysää ja myös koneen kierrokset muuttuu hieman .
Jonkun anturin johdot irti ja silti "pelaa" , lieneekö hyppylankaa käytetty ??
Voisko joku tarkistaa omasta pyöriikö tuo siivapyörän keskiö kun ilmastointi on päällä - auttas meitä hieman .
Seppo
MantaGsi
Tosiaan Seppo tossa jo aika tyhjentävästi kertoi mikä tilanne on päällänsä. Ilmastoinnin remmi ja kiristin on uusittu kuukausi takaperin, niissä ei pitäis olla vikaa.
Ilmastointihuollossa ei löydetty vuotoja.
Jos se magneettikytkin on tuollainen kuin Masa linkitti (näyttää samalta) niin kyllä se mun silmään pyörisi. Eihän siittä tietenkään tiedä...
Täytynee alkaa uutta kompuraa ettimään?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oliko se ilmastointihuollon vuototesti vaan alipainetesti ?? Sillä ei huomaa kuin tosi suuret vuodot. Itsellä aikoinaan alipainetesti näytti , ettei ole vuotoja ja järjestelmä täytettiin... toimi vain muutaman tunnin. Voit kokeilla painaa varovasti huoltoventtiilistä, sihahtaako, eli onko painetta.
Sitten voit mitata sen magneettikytkimen liittimestä, tuleeko siihen jännite ja sitten vielä samasta liittimestä, mutta kompressorin puolelta magneettikytkimen resistanssi.
Jos painekytkimet on ohitettu hyppylangalla , niin kompressori tietty pyörii, vaikka ei olisi kylmäainetta.
