calibra turbo tärisee/pompottaa ajaessa
calibratur
eli auto on calibra turbo neliveto ja ajaessa tärisee/pompottaa etupäätä. rattikin vipattaa jossakin nopeudessa pikkaisen. autoon on maanantaina vaihdettu etu kumit ja tasapainoitettu ja katsastattu kans eli ei luulisi ainakaan missään nivelissä tai puslissa olevan väljää mutta voisiko olla pyörän kulmissa tai moottorin kannake kumeissa olla vikaa. rupee pikku hiljaa ketuttaa ku läskit hyppii ajaessa nii pirusti.
tonppaa377
- OCF Member 2017
Re: calibra turbo tärisee/pompottaa ajaessa
Jos se alkoi heti uusilla kumeilla täristämään niin voisko se olla mahdollista että ne olis tasapainotettu väärin?
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
nall3
Onko vanteet jälkikiristetty?
Kumissa voi olla kudokset menny niin tehny "pahkan" niin sellanen täristelee aika ilkeesti ja on vaarallinen.
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin![]()
calibratur
Vieläkin vaivaa ratin edestakainen vemputus, ja auton tärinä. Ei voi olla ainakaan renkaista kun on uudet ja vaihdoin vielä edestä taakse ja vanteissa soviterenkaatkin.? Tilasin etupään puslat jos Se auttais ja niiden vaihdon jälkeen vien renkaan suuntaukseen. Mihin suuntaan vetareihin tulee väljää akselin suuntaan vai edestaisin suuntaan kun pyörittää kselia edestakaisin niin on pieni klappi.?
kari.rautio
Tuskin on puslista kiinni. Tärinä, pompotus ja ratin vipatus viittaa kaikki siihen, että vika on pyörivissä osissa.
Oletko varma, että siellä kuuluu olla soviterenkaat. Jos ne kuuluukin vain vanhoille vanteille.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
tonppaa377
- OCF Member 2017
Niin tai onko soviterenkaat oikean kokoiset? Mulla oli 0.5mm vääränkokoiset soviterenkaat ja täristi aika paljon.
pepper
Vetonivelistöstä voi vika löytyä, tarkemmin sisemmät vetonivelet...
calibratur
Kyllä taitaa olla kummatkin vetarit tiensä päässä kun akselin suuntaista väljää sentti tolkulla vai kuuluuko
olla. Ei nimittäin tuossa meidä 08 volkkarissa ole yhtään väljää.
juha3105
Mietippäs nyt niitä vetareita...mitä käy isossa montussa jos ei ole vetareissa yhtään huttaa pituus suunnassa? Se pomppaa laatikosta ulos. Eli siellä on pituus suunnassa n.3,4,5 cm "huttaa". Ja kyllä siellä volkkarissakin on sitä väljää kun käyt kunnolla vetäsemässä/työntämässä.
Mutta kyllä itekkin rupeisin niitä sisempiä murroksia ihmettelemään.
